Объясните химизм процесса >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Объясните химизм процесса
VarianAAS
Ранг: 155
19.05.2020 // 1:08:58
При определении селена методом ААС с генерацией гидридов образцы подвергают процедуре предварительного восстановления Se(VI) в Se(IV), то есть все формы селена переводят в форму, пригодную для гидрирования. Для этого добавляют к минерализатам концентрированную соляную кислоту 1:1 и выдерживают на водяной бане не менее 10 минут при 70-90 градусах. Этого достаточно.
Но в одной стандартизированной методике перед нагреванием добавляют еще 20% раствор карбамида (0,6 мл на каждые 10 мл смеси).
Для какой цели это делают?
chemist-sib
Ранг: 567
19.05.2020 // 7:14:14
VarianAAS пишет:
...Для какой цели это делают?
Дополнительный дешевый и доступный восстановитель. Ничему впоследствии не помешает (включая и продукты его окисления). Для гарантии полного протекания процесса. Почему бы и нет?..
sinthetic
Ранг: 3643
19.05.2020 // 10:55:56
Да какой это восстановитель...
Обычно мочевину пользуют как источник аммиака при гидролизе.
chemist-sib
Ранг: 567
19.05.2020 // 17:16:19
sinthetic пишет:
Может быть, и не самый активный, но - бесследно (для "металлического" анализа) исчезающий. В судебной химии, после минерализации биоматериала азотной кислотой, мочевина, например, используется для денитрации. Правда, формалин делает этого гораздо лучше и быстрее, но тут уж - как у разработчиков "карта ляжет"...
sinthetic
Ранг: 3643
20.05.2020 // 9:14:54
chemist-sib пишет:
Там специфическая реакция с азотистой кислотой. Она, конечно, из окислиловок, но уж очень того...
Судя по всему, при восстановлении селена (VI)->(IV) хлорид-ионом мочевину пользуют для вылавливания свободного хлора.
voodensky
Ранг: 552
20.05.2020 // 10:28:02
Вот здесь
https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/1998/ac/a806342g
и https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0584854705000790
пишут что
Urea was found useful to eliminate NOx fumes, which might be absorbed in the digest and interfere in the determination of selenium by flow injection-hydride generation-atomic absorption spectrometry (FI-HG-AAS)
Микроскоп бинокулярный UV-1390В Микроскоп бинокулярный UV-1390В
Высококлассный микроскоп, предназначенный для исследований в проходящем свете и светлом поле. Служит для биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследований в лабораториях любого типа медицинских учреждений. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: IOS планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
VarianAAS
Ранг: 155
20.05.2020 // 13:36:16
voodensky пишет:
Вот здесь
пишут что
Скорее всего она именно для удаления азота из HNO3. Я возможно не упоминал, что при минерализации в автоклавах мы используем концентрированную HNO3. Таким образом, при определении селена на гидридной приставке (HG-AAS) проба содержит 7 моль/л HCl + 1 моль/л HNO3.
Дело в том, что в последнее время как только запускаю образец в гидридную приставку, в газово-жидкостном сепараторе наблюдаю колебания жидкости, которые вызывают скачкообразное поступление гидридов селена в оптический путь спектрометра, вызывая синусоиду. Пробовал держать пробы 10 минут в ультразвуковой ванне (согласно ГОСТу), но на пульсации это не повлияло.
Хотел попробовать мочевину, но свежей нет, есть тиомочевина. Как считаете можно ее использовать?
sinthetic
Ранг: 3643
20.05.2020 // 13:47:36
VarianAAS пишет:
Работать-то будет, но серу занесётё, лишний геморрой.
ЗЫ. И, кстати, избыток азотки мочевина не победит. Она ноксы берёт и нитрозил, но не нитраты.
