SEC: что означает термин "column dispersity"? >>>
| Автор | Тема: SEC: что означает термин "column dispersity"? |
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
Уважаемые коллеги, тема SEC. Контекст такой: " Errors in the molecular weight data from HPSEC are usually due to improperly prepared samples, column dispersity or flow rate variations". Вопрос: что подразумевает термин "column dispersity"? О какой дисперсности колонки здесь речь? Заранее благодарю откликнувшихся. |
vmu Пользователь Ранг: 1416 |
Редактировано 1 раз(а) Скорее всего, имелось в виду "column dispersion", т.е. размывание зон разделяемых веществ в колонке (уширение хроматографических пиков). Слова "column dispersity" без дополнительных пояснений от авторов я бы скорее воспринял как "дисперсность частиц неподвижной фазы в колонке", т.е. как характеристику ширины распределения размеров частиц. Аналогично термин "polymer dispersity" (замена устаревшему и не рекомендуемому ИЮПАК термину "polymer polydispersity") - характеристика молекулярно-массового распределения полимера. Также авторы могли подразумевать средний размер частиц в колонке. Он влияет на ширину пиков: меньше частицы - меньше ширина пиков - точнее определение масс полимеров. |
Волгин VIP Member Ранг: 1337 |
Предполагаю, что это может быть и разброс физических размеров колонок. Вы не заметите, что внутренний диаметр колонки не, скажем, 4.60 мм, а 4.59 или 4.61 мм, или длина ее не 250, а 249.5 или 251 мм. а на результатах анализа это может сказаться.Хотя, при проведении калибровки на этой же колонке, на результатах это сказаться не должно. |
variations вообще не рассматриваем? ![]() давайте предложение до и после и центральное |
Редактировано 1 раз(а) Avet в своем репертуаре. Вбиваем в гугл цитату, открываем найденную книгу с ней, листаем на 2 страницы вперед и видим: "Column dispersity (band spreading) causes the molecular weight distribution to be broader than the true molecular weight distribution". |
Ответов в этой теме: 4 |
