Точность метода 2477 >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Точность метода 2477
Ruza
Ранг: 18
18.05.2006 // 18:24:42
В ГОСТе 2477-65 сходимость, воспроизводимость выражены в см3, а как быть, если определяется массовое содержание воды, а не объёмное? Спасибо.
КонстантинС
Ранг: 2306
18.05.2006 // 18:36:14
Ruza пишет:
Один см3 воды весит один грамм. Доказано Занусси.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
18.05.2006 // 19:15:16
Определяется масса воды на массу матрицы, а у нее плотность - не единица. Да и у воды - тоже не точно, вопрос, при какой T. Влагосодержание в маслах? Милости прошу к нам.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
18.05.2006 // 19:21:36
[Один см3 воды весит один грамм. Доказано Занусси.
Доказано КонстантинС. Забыл только, что не весит, а имеет массу (т.е. в вакууме, при 25 С)и в изолированной системе. Хулиган.
КонстантинС
Ранг: 2306
18.05.2006 // 19:31:52
От хулигана слышу
Вряд ли матрица - тетрайодмеркурат бария, так что для сходимости сойдет.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
18.05.2006 // 19:43:49
Полагаю, что матрица - трансформаторное масло (есть основания полагать). Плотность по воде - около 15/16, не буду уточнять, непринципиально.
Не бог весть, какая погрешность, но для аналитики - вполне ...
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1100
Электропечь SNOL 30/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с вакуумированным нагревательный элементом.
Ruza
Ранг: 18
18.05.2006 // 21:30:18
Речь идёт о содержании воды в нефти, плотность которой 800кг/м3.Пусть получены два результата 0,5см3 и 0,6см3 воды при перегонке 100см3 нефти.В масс.% это 0,6 и 0,75. Как согласно ГОСТу определить сходимость? Спасибо.
Ruza
Ранг: 18
21.05.2006 // 7:58:23
Уважаемые аналитики! Что же вы молчите? Надеюсь на вашу помощь. Выскажите пожалуйста мнение по данному вопросу. Большое спасибо!
Zega
Ранг: 53
22.05.2006 // 7:31:42
Ruza пишет:
Обычно, во всех нефтяных лабораториях переводят в граммы и по плотности равной 1 и считают, зачем забивать голову, по моему здесь это не принципиально.
