ВЭЖ МС-где скачать базу спектров?NIST или то что лучше работает на MassLynx?! >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: ВЭЖ МС-где скачать базу спектров?NIST или то что лучше работает на MassLynx?!
Ivan2309
Ранг: 64
30.05.2020 // 19:30:55
Здравствуйте!
ВЭЖХ МС система Waters Micromass Quattro Micro+Agilent 1100.Ищу базу данных.Программа рабочая MassLynx.Какие базы данных порекомендуете и где их скачать?Так же готов обменять на Урацил.
Спасибо!
SergeyK
Ранг: 2168
31.05.2020 // 2:19:25
ВЭЖХ-МС - это вам не ГХ-МС с ионизацией электронным ударом, тут поиск по библиотекам не больно-то работает.
rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3344967
academictorrents.com/details/d802a61207d2cefb71face029b5227187ba77463
Ivan2309
Ранг: 64
31.05.2020 // 4:12:54
SergeyK пишет:
А что работает?Как действовать стоит?
SergeyK
Ранг: 2168
31.05.2020 // 11:18:32
Стоит почитать учебник какой-нибудь
Ivan2309
Ранг: 64
01.06.2020 // 2:05:49
SergeyK пишет:
Видимо встряли мы с этим Вотерсом.Какой учебник порекомендуете?
Спасибо
SergeyK
Ранг: 2168
01.06.2020 // 3:42:13
www.anchem.ru/FORUM/read.asp?id=2538
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1300
Электропечь SNOL 30/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с открытым нагревательный элементом.
Ivan2309
Ранг: 64
01.06.2020 // 22:13:28
SergeyK пишет:
Спасибо!ВЫ просто супер!
03.06.2020 // 19:23:11
Ivan2309 пишет:
Здравствуйте!
Спасибо!
Стоит отметить, что Вам нужны спектры МС/МС (конкретнее для API QqQ CID), а база таких спектров появилась только в NIST 14. Да и бедновата она. Вообще, самые лучшие базы - это кастомные, которые фирмачи делают сами под своё железо, но даже они не идеальны.
Если что, здесь описание как подрубить базу NIST к MassLynx: https://littlemsandsailing.files.wordpress.com/2011/08/nist_waters_masslynx.pdf
На всякий случай (относительно Waters Micromass Quattro). Делать Survey Scan и потом прогонять эти МС/МС спектры по базе - плохая затея из-за относительно больших задержек при переключении от МС к МС/МС, низкой скорости сканирования, снижении чутья и качества МС/МС спектра (т.к. приходится оптимизировать давление газа в ячейке, чтобы можно было в обоих режимах работать), а так же сложности оптимизации параметров Survey Scan. Лучше делать целевой DS с таргетных ионов.
Ivan2309
Ранг: 64
04.06.2020 // 22:41:24
virtu пишет:
Ivan2309 пишет:
Здравствуйте!
Спасибо!
Понятно!Спасибо.Мы ищем человека на работу(1-2 или 3 раза в неделю.Может вам интересно.
