Пересчет кинематичексой вязкости в динамическую и наоборот - еденицы измерения >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Пересчет кинематичексой вязкости в динамическую и наоборот - еденицы измерения
Марго
Ранг: 49
19.05.2006 // 8:27:39
Я запуталась в еденицах измерения.Есть кинематическая вязкость при 20 град. 40 сст, плотность при 20 град. 0,830 г/см3. Динамическую вязкость можно подсчитать умножением плотности на кинематическую вязкость.40 сст это 40х10(-6)м2/сек,0,830 г/см3 - это 830 кг/м3, перемножим :33300 х 10(-6)кг/м сек - в каких это еденицах? Нужно получить в Паскалях или МПа. Чем больше роюсь в справочниках, тем больше каша в голове
Малой
Ранг: 50
19.05.2006 // 11:43:46
Паскаль Па=Н/м2
Динамическая вязкость - Па*с=Н/м2*с
Ньютон Н=кг*м/с2
получаем Па*с=(кг*м*с)/(м2*с2)=кг/(м*с)
тоесть, что у Вас и получилось это Па*с или (Пуазы)
1 Па*с=10 П (Пуаз)
Марго
Ранг: 49
19.05.2006 // 12:14:30
Малой пишет:
Паскаль Па=Н/м2
Ньютон Н=кг*м/с2
1 Па*с=10 П (Пуаз)
т.е. получается 33200Х 10(-6) Па х с или 0,0332 х 10(-6) мПа х с; а если считать по ГОСТ 33-2000 то должно получиться:
кинематическая вязкость, мм2/сек(сст) 40 умножаем на плотность 830, кг/м3 и умножаем на 10(-3), т.е. получается 33,2 Мпа х с. Так какой вариант правильный потому что опять путанница с еденицами
Малой
Ранг: 50
19.05.2006 // 16:23:22
40 сСт (санти стокс)=40*10-2 Ст=40*10-2*10-4 м2/с
тоесть 4*10-5 м2/с
дин. вязкость:
830*4*10-5=3320*10-5 Па*с = 3,32*10-2 Па*с
или 3,32*10-1 П (пуаз) или 33,2 сП (санти пуаза)
stas4444
Ранг: 33
22.05.2006 // 22:50:14
ну очень исчерпывающе
