ВЭЖХ: промывка колонки, рН раствора K2SO4 >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: ВЭЖХ: промывка колонки, рН раствора K2SO4
Avet
Ранг: 1086
02.06.2020 // 13:44:28
Уважаемые коллеги, привожу контекст:
If the column is contaminated with basic compounds, clean it with a concentrated salt solution at pH 3, e.g., 0.5-1.0 M K2SO4.
Вопрос: как раствор калия сульфата может иметь рН 3 ? Согласно теоретическим каконам, соль сильной кислоты и сильного основания должна быть нейтральной. Источник могу привести, но это не суть важно.
Заранее благодарю откликнувшихся.
Шуша
Ранг: 2859
02.06.2020 // 16:42:36
Там же написано "раствором соли ПРИ рН=3". Видимо имеется в виду, что серной кислотой рН нужно подправить.
Avet
Ранг: 1086
02.06.2020 // 16:46:39
Шуша пишет:
Но согласитесь, что написано неоднозначно.
AA_Alex
Ранг: 380
03.06.2020 // 9:43:14
Avet пишет:
Шуша пишет:
Уважаемый Avet, все там просто. Для каждой конкретной колонки имеется мануал или юзер гид, в котором есть раздел Cleaning. Как правило, рекомендации примерно схожи.
Вот, например, для BioSep и TSKgel Sec, соответственно:
Cleaning Procedure • General protein removal: wash with 30 mL of 0.1 M NaH2 PO4 , pH 3.0 • Hydrophobic protein removal: use Acetonitrile gradient • Strongly adsorbed proteins: wash with 30 mL of 6 M guanidine thiocyanate or 10 % DMSO
1. If the column is contaminated with basic com-pounds, rinse with 3-5 column volumes (CV) of 0.5-1.0 M neutral salt or a buffered solution at low pH (pH 2-3) or high pH (0.1-0.2 N NaOH,pH 13.0).
2. If the column is contaminated with hydrophobic compounds, rinse with 3-5 CV of 20% organic methanol, acetonitrile, THF etc.)
3. For precipitated protein, chaotropic reagents such as 0.1 % SDS, 8 M urea or 6 M guanidine, or proteolytic enzymes such as pepsin may be used. However, an extended washing with buffer is required to remove SDS and guanidine. Unexpected elution behavior can occur if these reagents are not completely removed. Rinse with 5 CV of D. l. water after each cleaning step before proceeding to the next step.
Avet
Ранг: 1086
03.06.2020 // 12:00:59
AA_Alex пишет:
Avet пишет:
Шуша пишет:
А что такое юзер гайд к колонке? Честно говоря, кроме паспорта других документов не встречал. Спасибо за ответ! Сбил с толку этот калия сульфат с рН3
AA_Alex
Ранг: 380
03.06.2020 // 17:11:04
Avet пишет:
AA_Alex пишет:
User Guide, например, такой:
phx.phenomenex.com/lib/gu54810610.pdf
Вообще-то, практически к любой колонке прилагается паспорт/сертификат и руководство (тот самый User Guide или Manual). Если такового нет, его можно найти на сайте производителя.
По поводу сульфата калия. Можно мыть сульфатом калия или натрия, 0.5М и без подкисления; можно мыть любым совместимым с SEC сорбентами кислым буфером (рН 2.5-3). Можно 0,5М гуанидина гидрохлоридом. Есть еще варианты для оснОвных загрязнителей - 0,1% муравьинка или уксусная в 15% ацетонитриле. Иногда помогает, но ненадолго. В общем, по моему опыту, SEC колонки, особенно без предколонок, живут не очень долго - 300-400 инжекций. Пока у меня рекорд был на Адж-вской (не буду писать марку, а то сочтут за рекламу), которая вынесла почти 800. Если вы видите, что пик аналита (или тестового стандарта) начал выходить позже, и увеличилась его ширина, то это, как правило, не лечится. Это все я имел в виду для аналитических ВЭЖХ колонок.
ЛОИП, АО ЛОИП, АО
Производство лабораторной мебели, Производство лабораторных приборов, Поставка продукции российских и зарубежных производителей лабораторного оборудования, Услуги по проектированию лабораторий.
Avet
Ранг: 1086
04.06.2020 // 12:14:18
AA_Alex пишет:
Avet пишет:
AA_Alex пишет:
Большое спасибо, что ответили. Все понял
