Концентрация серы в газе >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Концентрация серы в газе
pain205
Ранг: 36
04.06.2020 // 9:13:26
Всем доброе утро!
У меня задачка пересчитать содержание серы в бутане из зарубежных 343 MG/M3 AT 15.60 DEGS C AND 1 ATM в наши родные mg/kg (т.е. ppm)
Плотность бутана в нашем случае 0.53 kg/lt при 15 градусах цельсия.
Есть сомнения относительно пересчёта. Мне кажется не верно просто конвертировать единицы с учётом плотности и получить 0.6472 мг\кг.
Что-то здесь должно быть связано с молекулярной массой, газовой постоянной давлением и температурой, но может я заморачиваюсь?
Перепелкин К
Ранг: 854
04.06.2020 // 11:50:41
У вас концентрация серы указана в мг/куб.м газообразного бутана, а плотность бутана в кг\литр, я так понимаю, что сжиженного бутана под давлением собственных паров.
Так?
если так, то прямой пересчет конечно будет неверным, нужно использовать плотность газообразного бутана, тогда будут правильные значения в массовых ррм.
У меня примерно 138 массовых ррм получается. (молярная масса бутана умножается на кол-во молей в куб.м при 15 град.С - получаем плотность бутана как идеального газа при указанной температуре. По правильному надо взять справочную плотность, точнее будет. ну а потом уже одно делим на другое, как вы считали).
pain205
Ранг: 36
05.06.2020 // 15:35:30
Спасибо!
