ИБП для спектрофлуориметра >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: ИБП для спектрофлуориметра
SIG
Ранг: 1214
05.06.2020 // 20:29:22
Добрый день ! Возникла проблема выбора ИБП для защиты нового спектрофлуориметра. Нужен прибор с чистым синусом на выходы ( двойное преобразование) и мощностью, достаточной для питания я прибора в 1,5-1,8 КВт. Время работы прибора при отключении нужно небольшое, 3-5 минут. Надеюсь, уважаемые коллеги посоветуют что-то и проверенного и не слишком дорогого оборудования.
AlteredCarbon
Ранг: 72
05.06.2020 // 23:55:42
Иппон тысяч 30-40, серия winner.
Но дохнут неожиданно через 4-5 лет, электроника не батареи.
SIG
Ранг: 1214
06.06.2020 // 0:36:48
Ippon у меня знатно умер на РС дома - с искрами, дымом и чуть не подпалив штору. Коллеги его разобрали, сказали , что вся силовая электроника выгорела. Тоже был с двойным преобразованием. Причем ничего не было такого, просто в один замечательный день включил РС, бабах - и все.
APC вроде хорошие, но дорогие.
У меня еще Stark Сountry работает уже пару лет, все хорошо, но он для другого - мощность 1000 ВА, но 3 внешних аккумулятора по 120 A/ч последовательно. По расчету насос отопления на нем должен проработать 2,5-3 часа, чтобы иметь возможность заглушить дровяной котел, если отключат свет. Но у них всего 2 модели на 1000 и 2000 ВА, потом, не хотелось бы иметь стойку со свинцовыми аккумуляторами, да и дорогие они, в 2 раза дороже самого ИБП
SergeyK
Ранг: 2168
06.06.2020 // 2:13:33
Использовали несколько лет без нареканий черный Штиль (черные называются Voltguard, но их больше не особо производят) типа ST1103SL с хроматэковским К5000.2 (при старте ИБП пищал о перегрузке, но не отключался и потом работал нормально), на 2 кВА у них тоже есть:
shtyl-msk.ru/catalog/odnofaznye-ibp-napolnogo-ispolneniya-st11/ibp-peremennogo-toka-shtil-st1102sl/
shtylshop.ru/product/bp-shtyl-st1102sl/
SIG
Ранг: 1214
08.06.2020 // 1:31:56
Про Штиль спасибо. Посмотрю. Как-то их стабилизаторы не очень впечатлили. тут не угадаешь - коллеги купили какой-то очень фирменный к ICP-MS, он через три года сдох из-за коррозии плат ( они не были покрыты лаком), поменяли на китайца. В целом довольны. Узнаю модель, отпишусь.
SergeyK
Ранг: 2168
08.06.2020 // 1:39:37
В Штиле, кроме корпуса, ничего отечественного тоже нет, такой же Китай. Лак на пп это уже тропическое исполнение, сейчас так никто бесплатно не делает.
Инфраспек, ООО Инфраспек, ООО
Разработчик и производитель аналитических приборов, приборов спектрального анализа, оборудования и аксессуаров в области ИК фурье-спектроскопии.
SIG
Ранг: 1214
08.06.2020 // 23:13:37
Ставил Шелтек, они видели, что в комнате и анализ, и вскрытие. Естественно, тяги и локальная вытяжка есть. Зачем рекомендовать прибор (ИБП) за 500 Круб, если они знают, что в этих условиях он сдохнет от коррозии плат? Это не первая установка ICP, я думаю, была. При том, что эти ребята ( к которым ставили) достаточно грамотные, и сами могли бы платы покрыть лаком или доплатить за тропическое исполнение, если бы их предупредили.
SergeyK
Ранг: 2168
09.06.2020 // 3:19:14
Ну тут уже ССЗБ, ИБП должны жить в генераторной, генераторы газов в компрессорной, а не в комнате кислотного вскрытия. Или осуществлен подвод инертного газа в корпус для создания минимального избыточного давления. Лак - не защита от кислот, только от влаги, чудес не бывает. В области химии нынче всем на всех в основном плевать, захотят опять Перкин, все равно придут в Шелтек, хоть кол на голове тесать им будут.
SIG
Ранг: 1214
09.06.2020 // 12:35:53
Ну тут уже вопрос в том, что можно реально сделать, а что нет. Там все довольно грамотно- две чистые комнаты, в одной пробоподготовка, в другой - измерения. Но все равно, если пробы кислые, никуда не деться от паров кислот, хотя и тяга над горелкой есть. Обычно все же ИБП ставят рядом с приборами. Наверное, если производственная лаборатория , то есть и генераторная, и компрессорная, но разводить это ради 1 прибора вряд ли кто-то будет. Ну только если что-то экстраординарное - например, компрессоры для ЯМР часто ставят в другом помещении, поскольку иначе от шума можно сойти с ума, а на бесшумном компрессоре предпочитают экономить.
