ХПК на ФЛЮОРАТ-02-5М >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: ХПК на ФЛЮОРАТ-02-5М
Galinka1002
Ранг: 52
08.06.2020 // 9:46:36
Здравствуйте! Возникли трудности при работе с методикой ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 на флюорате.
1) При измерении градуировочных точек, например, 80 - может показать значения: 82,94,219,154, и так во всех остальных точках, диапазоне от 80-800. Проверили по методике оптические свойства виал, и оказалось что все виалы с погрешностью более 0,01, может из за этого такой разброс у значений?
2) При работе на малом диапазоне от 5-80 вообще мало что получается. При измерении точек 80,50,20 показывает везде примерно одно значение 82+- 6. В чем может быть причина? Цвет раствора в виалах светло голубой.
3) Холостой опыт с бидистилятом на диапазоне 80-800 показывает отпическую плотность J0 =0,5 примерно. В диапазоне от 5-80, J0= 1,7 примерно. Такие значение нулевок допустимы? Просто методике по градуировке есть график, там идет отсчет от 0,8.
4) Коэффициент светопропускания должен показывать до 100% ? если допустим 332% - это уже не верно?
НУ вроде все вопросы)а то уже измучились с этим ХПК. Надеюсь кто нибудь сталкивался с этим. Спасибо.
pantherakate
Ранг: 5
12.06.2020 // 6:31:17
Здравствуйте. Растворы на построении гх 5-80 не могут быть голубыми. Они должны быть желтыми. У вас наверное очень грязная серная кислота.
Galinka1002
Ранг: 52
13.06.2020 // 11:34:02
pantherakate пишет:
Работаем с серной кислотой в стеклянных бутылях (особо чистая). в диапазоне от 80-800 желтая да, а при малом от 5-80, у нас самого начала цвет то зеленый, то слегка голубоватый был.. бутыля 3 кислоты ушло пока методику отработывали.
ChromMayor
Ранг: 102
15.06.2020 // 7:10:49
Возможно, вы чуть переливаете р-р серебра в серной кислоте. На маленьких концентрациях нужно очень точно дозировать кислоту, если отмеряете дозатором, уберите его, по возможности используйте стеклянные пипетки.
Ksenia1703
30.06.2020 // 16:24:28
Здравствуйте!
У нас возникла такая проблема: при построении калибровочного графика по ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 для концентраций 0-80 мгО/л, при использовании в смеси для заполнения виал бихромат калия с концентрацией 0,1н., J0 измеряется и сохраняется, а при измерении J1 результат выдается, но не сохраняется и одновременно на экране появляется ошибка Е14 - "Нарушение монотонности градуировки".
Подскажите, пожалуйста, как избавится от этой ошибки?
Zyf
Ранг: 389
30.06.2020 // 17:10:35
Ksenia1703 пишет:
Здравствуйте!
Наверное новая градуировка строится не обнулив старую. Тогда старое J1 становится больше нового J0. Тогда просто надо или обнулить все J или измерить сначала конечную точку потом начальную.
БиоХимМак БиоХимМак
Оснащение научных и медико-диагностических лабораторий.
Ksenia1703
02.07.2020 // 14:53:34
Добрый день! Спасибо большое за подсказку! Откалибровать получилось. Но для нас всё равно не ясно, что за ошибка Е14 и из-за чего она возникает?!
Zyf пишет:
Ksenia1703 пишет:
Здравствуйте!
Zyf
Ранг: 389
03.07.2020 // 18:24:57
В РЭ на Флюорат должны быть описаны возможые неисправности в работе и способы их устранения. Можете связаться с Люмэксом, они проконсультируют.
Galinka1002
Ранг: 52
13.08.2020 // 15:06:44
Ksenia1703 пишет:
Здравствуйте!
Светофильтр правильный поставили? Если верный, то значит вы в установке не верно выбрали график, МНК восходящий или низходящий попробуйте поставить и думаю проблема решиться)))
Galinka1002
Ранг: 52
13.08.2020 // 15:10:50
Ksenia1703 пишет:
Возникает из за того, что у Вас не совпадает выбранный в настройках график и опытные данные, например, Вы указали низходящий, а на опыте получаете восходящий, поэтом у и возникает ошибка
