Пересчет RSD для разного числа измерений >>>
| Автор | Тема: Пересчет RSD для разного числа измерений |
Ilya Sobol Пользователь Ранг: 15 |
Добрый день, коллеги! В ходе валидации МА оценивали повторяемость и получили RSD для n=10. Как можно из полученных данных рассчитать RSD, которое будет являться критерием приемлемости для рутинного анализа с n=3? Где-то в литературе встречал формулу для такого пересчета, но найти не могу. |
voodensky Пользователь Ранг: 550 |
Редактировано 1 раз(а) А почему из этих 10 результатов нельзя несколько раз выбрать 3 результата и оценить RSD и из этого RSD получить критерий приемлимости? |
chemist86 Пользователь Ранг: 61 |
Редактировано 3 раз(а) Здравствуйте! Как я понимаю RSD (relative standart deviation) - относительное стандартное (среднеквадратическое) отклонение повторяемости, т.е. точечная оценка показателя повторяемости сигма (r), которая оценена на серии из 10 измерений? Так? А вам нужен предел повторяемости найти, т.е. интервальную оценку показателя повторяемости? Если это СКО, а под RSD понимают СКО (и в данном случае, мне кажется, это не предел повторяемости для 10 параллельных определений), то нужно умножить его значение на коэффициент критического диапазона при трех параллельных определениях 3.31. В ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 и в РМГ 76-2014 есть таблица этих коэффициентов для пересчета точечных оценок показателей прецизионности в интервальные |
Редактировано 1 раз(а) Да, в процессе валидации мы получаем ОСКО как оценку показателя повторяемости. Отсюда нам нужно перейти к ОСКО для n=3 и получить максимально возможный разброс для данной системы при рутине, чтобы оператор мог контролировать себя "Ой, у меня ОСКО получилось 10%, а должно быть не больше 2%. Пойду руки себе отрублю и начну заново". Вот это "А должно быть..." мы можем оценить только при валидации. Следовательно вопрос тот же - как оценить RSD для n = 3, эквивалентный для n = 10. Поэтому мне кажется, что переход к интервальной здесь немного не то. |
По моему Вы что-то путаете или недопонимаете. В ходе валидации методики дается точечная оценка повторяемости, т.е. ее СКО - средневзвешенное значение на основании выборки из 10 измерений в данном случае, а приемлемость результатов в ходе рутинных анализов оценивается путем сравнения среднего с интервальной оценкой повторяемости для конкретного числа измерений. Выборка из 3х измерений для оценки СКО будет не репрезентативной. |
Ответов в этой теме: 4 |
