Титрование ПГМГ И БАХ вместе >>>
| Автор | Тема: Титрование ПГМГ И БАХ вместе |
OflyN Пользователь Ранг: 6 |
Здравствуйте, коллеги! Сейчас на рынке большое множество антисептических и дезинфицирующих средств. Интерес представляют средств, которые в своем составе одновременно содержат полигексаметиленгуанидин гидрохлорид и бензалкония хлорид. По сути оба являются катионными ПАВ, так как несут на азоте положительный заряд. Помогите разобраться с методами определения. Возьмем для примера случайное средство (не реклама!) "Чистодез-спрей". В методике определения сначала определяется сумма четвертичных аммониевых соединений методом двухфазного титрования. Тут все ясно - анион лаурилсульфата связывается с катионом ЧАСа и становится нерастворим в воде и переходит в неполярную фазу. Водный раствор меняет рН, а индикатор цвет. Вопросы возникают, когда пытаюсь разобраться с селективным определением ПГМГ. Изготовитель заявляет все тоже двухфазное титрование, только с другим индикатором, вместо эозин-метиленового синего бромфеноловый синий. Не могу понять, почему при прочих равных селективно определяется только ПГМГ ГХ? И при чем тут замена индикатора, который показывает рН. Как создаются условия, при которых БАХ не оттитровывается лаурилсульфатом натрия? Вот ссылка на методические указания данных товарищей https://imkosmetik.com/upload/filemanager/Инструкция Чистодез_спрей.pdf |
kump Пользователь Ранг: 3367 |
Ну с тированием в присутствии бромтимолового синего всё более-менее понятно. точка эквивалентности устанавливается по изменению рН в результате высвобождаемой соляной кислоты. Поэтому ЧАС и ПГМГ определяются суммарно. А вот в присутствии эозина Н и метиленового синего всё сложнее. ЧАС и ПГМГ связываются с эозином Н и переходят в виде ионных ассоциатов в хлороформенный слой. Затем, добавляемый лаурилсульфат связывается в водном слое с метиленовым синим и в виде нерастворимого в воде ассоциата экстрагируется тоже в хлороформенный слой. И вот тут не понятно. Скорее всего анион лаурилсульфата вытесняет эозин и связывается с ЧАС, высвобожденный при этом метиленовый синий экстрагируется обратно в водный слой, где снова связывается с новой порцией лаурилсульфата. И так до тех пор, пока всё Час в хлороформе не окажется связянным ионами лаурилсульфата. Тогда избыток лаурилсульфата связывается с метиленовым синим, экстрагируется в хлороформ и окрашивает его в синий цвет. Почему при этом не происходит вытеснение эозина из ассоциата с ПГМГ - хрен его знает, может потому, что ПГМГ сильное основание, в отличие от ЧАС. В любом случае, точка эквивалентности тут устанавливается не по значению рН. |
Ответов в этой теме: 1 |
