АНИОН 4140 кислородомер >>>
| Автор | Тема: АНИОН 4140 кислородомер |
Александра2020 Пользователь Ранг: 5 |
Здравствуйте! Приобрели анализатор АНИОН 4140 для измерения концентрации кислорода, столкнулись с такой проблемой как " нулевой раствор". Нет конкретных данных в каких условиях и какой срок хранения этого раствора? |
606998 Пользователь Ранг: 149 |
Для приготовления одной порции «нулевого» раствора следует: залить в сосуд 100 см3 дистиллированной воды комнатной температуры; добавить 1 г натрия сернистокислого и перемешать стеклянной палочкой до растворения соли; добавить 2 см3 раствора кобальта хлористого 6-водного массовой концентрацией 2 г/дм3 и перемешать; выдержать раствор в закрытом сосуде не менее 1 ч. В результате смешивания реактивов получается жидкость без цвета и запаха, с небольшим мутноватым осадком. Условия хранения приготовленного раствора в плотно закрытой посуде: температура окружающего воздуха, °С ……….. от плюс 15 до плюс 25; влажность воздуха, % ………………….…………………….. от 45 до 80. Срок годности раствора в плотно закрытой посуде до одного месяца. П р и м е ч а н и я 1 Используемые реактивы должны быть свежими. В случае использования несвежих реактивов при проверке характеристик анализатора время достижения нулевых показаний анализатора может увеличиться. 2 Под «одной порцией» понимается минимально необходимое количество «нулевого» раствора для проверки работоспособности либо проведения проверки показаний по «нулевому» раствору одного датчика кислородного. |
Ответов в этой теме: 1 |
