Утилизация водорода из баллона >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Утилизация водорода из баллона
lesk
Ранг: 98
08.07.2020 // 6:51:07
Имеется баллон с водородом - думаю без проблем через длинный шланг спустить его в атмосферу - кто сталкивался? Какие проблеммы могут возникнуть?
chemist-sib
Ранг: 567
08.07.2020 // 8:18:04
Только один вопрос: а зачем здесь длинный шланг? Ибо - не в длине счастье...
Valerа1234
Ранг: 2884
08.07.2020 // 8:21:36
некоторые газы нагреваются при адиабатическом расширении
гелий, водород вроде тоже там
однажды я получил ожог на пальце от 150 атм гелия, кто-то трубку плохо закрепил
через неделю-две зажило, но гелий хотя бы не горюч и взрывобезопасен
у нас в комплекте с приборами поставляются медные трубки - от них хороший теплоотвод, уплотнения только металлическими муфтами, можно использовать регулируемое пневмосопротивление
укажите объём и давление, хотя я бы аккуратно шарики надувал или полиэтиленовые пакеты
Valerа1234
Ранг: 2884
08.07.2020 // 8:23:51
chemist-sib пишет:
у водорода хоть и большой диапазон взрываемости, но есть формулы, длинный шланг - пламегаситель
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.
2.1 Настоящая процедура разработана на
основании Унифицированного требования МАКО М66
(Rev.2 Sept 2007) (Corr. 1 Oct 2007) 'Type Testing
Procedure for Crankcase Explosion Relief Valves". Там, ще
это целесообразно, могут применяться следующие
нормативные документы:
.1 стандарт EN 12874:2001: Пламегасители —
требования к рабочим характеристикам, методы
испытаний и ограничения использования;
.2 стандарт ИСО/МЭК EN 17025:2005: Общие
требования в отношении компетентности испы­
тательных и поверочных лабораторий;
.3 стандарт EN 1070:1998: Безопасность
механизмов — Терминология;
.4 стандарт VDI 3673: Часть 1: Сброс давления
при взрывах пыли;
.5 циркуляр ИМО MSC/Circular 677: Пере­
смотренные стандарты проектирования, испытания
и размещения устройств предотвращения про­
никновения пламени в грузовые танки на
нефтеналивных судах.
Скачать Часть IV. Техническое наблюдение за ...files.stroyinf.ru › Data2PDF
9. УСЛОВИЯ ОДОБРЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИДЕНТИЧНОЙ
КОНСТРУКЦИИ.
9.1 Одобрение устройств для гашения и пре­
дотвращения распространения пламени может
использоваться в отношении других устройств
такого же типа, если одно устройство было
испытано и признано удовлетворительным.
9.2 Поскольку гасящая способность пламега­
сителя зависит от общей массы гасящих пластинок/
сеток, то при условии, что материалы, толщина
материалов, высота пластинок/толщина слоя сетки и
гасящие зазоры являются одинаковыми, огнеза­
щитные экраны разных размеров могут быть
признаны как обладающие одинаковой гасящей
способностью. При этом должны быть выполнены
следующие условия:
щ/п2 = JS jS j; (9.2-1)
А х/А2 = Si/S2, (9.2-2)
ще П\ — суммарная толщина пламегасителя, соответствующая
числу пластинок гасящего устройства размера 1 для
клапана с проходным сечением, равным S\;
П 2 — суммарная толщина пламегасителя, соответствующая
числу пластинок гасящего устройства размера 2 для
клапана с проходным сечением, равным 52;
А\ — проходное сечение гасящего устройства для клапана с
проходным сечением, равным Si;
Ач — проходное сечение гасящего устройства для клапана с
проходным сечением, равным 5г.
9.3 Оценка для одобрения предохранительного
клапана с размерами большими, чем у клапана,
испытанного ранее согласно требованиям разд. 7 и 8 с
удовлетворительными результатами, может быть
выполнена, если эти клапаны имеют одинаковую
конструкцию и идентичные технические характеристи­
ки при выполнении условий, изложенных в 9.3.1 — 9.3.3.
9.3.1 Проходное сечение клапана большего
размера не должно превышать размеров проходного
сечения ранее успешно испытанного клапана
меньшего размера более чем в три раза + 5 %.
9.3.2 Один клапан наибольшего размера с учетом
9.3.1 должен пройти успешные испытания, тре­
буемые в 6.3 и 7.2.2. При этом допускаются
следующие исключения:
только один клапан каждого размера испы­
тывается в соответствии с 7.2.2.1;
объем испытательной камеры должен быть не
менее одной трети объема, требуемого в 4.1.11.
9.3.3 Оценка состояния и отчетные документы
должны соответствовать требованиям разд. 8, за
исключением того, что 8.1.6 в данном случае
применяется только к единственному клапану на
втором этапе испытаний (см. 7.2.2).
9.4 Оценка для одобрения предохранительных
клапанов с размерами меньшими, чем у клапана,
с удовлетворительными результатами, может быть
выполнена если эти клапаны имеют одинаковую
конструкцию и идентичные технические характе­
ристики при выполнении условий, изложенных в
9.4.1 — 9.4.3.
9.4.1 Проходное сечение клапана меньшего
размера должно быть не менее одной трети размера
проходного сечения ранее успешно испытанного
клапана большего размера.
9.4.2 Один клапан наименьшего размера с учетом
9.4.1 должен пройти успешные испытания, тре­
только один клапан каждого размера испыты­
108 Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов
более одной трети объема, требуемого в 4.1 Л1.
9,4.3 Оценка состояния и отчетные документы
а так - в нормальных конструкторских справочниках всё есть
это то, что подвернулось по первому запросу
lesk
Ранг: 98
08.07.2020 // 9:14:49
Valerа1234 пишет:
Ну я думаю через редуктор, не напрямую.
Valerа1234
Ранг: 2884
08.07.2020 // 9:41:11
напрямую 150 атм
перезаправлял мелкий баллон с большого
через редуктор только трубки могут летать и повредить механически глаза и кожу
хотя.. у нас и на 1200 атм можно заправить
УФ-Вид спектрофотометры Analytik Jena SPECORD® PLUS УФ-Вид спектрофотометры Analytik Jena SPECORD® PLUS
SPECORD® PLUS – новая серия УФ-Вид спектрофотометров для проведения качественного и количественного анализа веществ в растворе по спектрам поглощения и пропускания и изучения свойств поверхностей и поверхностных взаимодействий твёрдых проб по спектрам отражения и рассеивания.
lesk
Ранг: 98
08.07.2020 // 12:17:32
И сразу второй вопрос, в связи с неисправностью выходного вентиля на баллоне с ацетиленом (думаю это более опасно) как его стравить или лучше сдать по акту тем кто поставил?
IvanovPA
Ранг: 118
08.07.2020 // 13:14:33
lesk пишет:
По мне так любой баллон с неисправным вентилем лучше сдать. Еще ладно, когда при открывании немного травит инертный газ. Но с ацетиленом точно лучше не рисковать. У нас неисправные баллоны меняют без проблем.
FIO
Ранг: 108
13.07.2020 // 17:22:13
lesk пишет:
Опорожняем периодически и давно. Выставляем баллон с ПГС (4 л) в окно и медленно, где-то за полчаса-час спускаем.
sinthetic
Ранг: 3640
13.07.2020 // 21:26:11
Нет бы, на горелке утилизировать...
