Втулка резиновая для хроматографа >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Втулка резиновая для хроматографа
Елена86
Ранг: 79
09.07.2020 // 16:07:59
Подскажите, где в Москве быстро купить втулку для уплотнения трубки для хроматографа в штуцере редуктора. Диаметр отверстия во втулке 2 мм.
Valerа1234
Ранг: 2884
09.07.2020 // 18:34:42
схематично нарисуйте эскиз с размерами
укажите давление, аргументы в пользу выбранной марки резины, рассмотрите металл - алюминий, нержавейка, латунь (которую не всегда можно рекомендовать для ацетилена, например)
диаметр и допуски для резины не особо критичны, но надо резину не порвать
укажите, для чего применяете и какой газ, НАРУЖНЫЙ и ВНУТРЕННИЙ диаметр трубки
Елена86
Ранг: 79
13.07.2020 // 11:35:08
Вообще меня интересует втулка 8.220.009 резина ирп, газ - азот. Но далековато ее заказывать там, где я ее нашла. Может поближ, в Москве, есть нечто похожее.
Олег
Ранг: 531
13.07.2020 // 12:14:56
Елена86 пишет:
На самый крайний случай можно попробовать втулки для ремонта сантехники или автомобилей соответствующего размера (в зависимости от ответов на поставленный вопрос можно резиновую, силиконовую)
Valerа1234
Ранг: 2884
13.07.2020 // 12:24:05
а что такого? закажите, с пересылкой будет дешевле, чем на метро съездить
можете вырубить из мембраны испарителя или что под рукой есть, вплоть до крышки от пенициллинового пузырька
Елена86
Ранг: 79
14.07.2020 // 13:46:00
Valerа1234 пишет:
Эх, я б уже купила, если бы было в моем городе Немоскве хоть что-то похожее! Но предприятие работает через службу материально-технического снабжения, по договорам. И в последний раз они полгода "везли" редуктор оттуда, где есть нужная втулка))
Спасибо, крышку от пузырька поковыряю)
ГХ-МС Varian 210-MS GC Ion Trap ГХ-МС Varian 210-MS GC Ion Trap
Ионная ловушка с газовым хроматографом 430-GC, турбомолекулярным насосом.
абр
Ранг: 913
15.07.2020 // 12:59:42
Присоединяюсь к совету Олега.
Походите по магазинам автозапчастей и сантехники с вашей втулкой и знанием, что она сделана из ИРП. Поговорите с продавцами - чего-нибудь присоветуют. Или по гаражам, где тусуются рукастые мужики. Даже у Вас на работе может найтись местный умелец. Там делов на 10 минут
Valerа1234
Ранг: 2884
15.07.2020 // 13:14:54
для анализов на уровне шумов - аккуратнее со с смазкой, хотя бы мелкий фильтр поставьте потом, или сполосните в гексане или ещё в чём, но тогда закручивать неудобно будет
