Определение размера взвешенных частиц. >>>
| Автор | Тема: Определение размера взвешенных частиц. | ||
maxim1812 Пользователь Ранг: 1 |
Подскажите пожалуста неспециалисту - как это можно сделать? И какая точность анализа? |
kot Пользователь Ранг: 2136 |
Можно,например, аккустическим спектрометром, но все решается индивидуально, надо пробовать. |
knoxchem Пользователь Ранг: 515 |
зависит от размера частиц. Самый простой метод -непосредственный замер под микроскопом. Но надо считать очень долго, что хоть как-то оценить распределение частиц по размерам. И нужен мощный микроскоп для частиц меньше 1 мкм. Не требует сложного оборудования седиментометрия. Помотрите учебники по коллоидной химии |
Константин_Б Пользователь Ранг: 849 |
Посмотрите например вот это: |
foZgen Пользователь Ранг: 32 |
Можно автоматицировать подсчет используя бесплатное ПО. Но меньше микрона даже пробовать не стоит, тогда лучше электронный микроскоп и/или рассеяние света. |
Еще раз рекомендую, Что за парадигмальность? ![]() Микроскоп - ацтой рулит затухание
На первый взгляд это метод для анализа КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ дисперсий. Какая минимальная рабочая концентрация? ПыСы. Что такое "парадигмальность"? |
himik Пользователь Ранг: 356 |
Редактировано 1 раз(а) нормально, делали такое на коллоидах - типичная студенческая лаба. Снимали кривую седиментации, а далее распределение по размерам и т.д. Пределы точно не скажу, но метод пригоден для частиц до 100 микрон. Нижнюю границу не помню. читайте практикумы по коллоидам для студентов. Нужон окуляр для микроскопа, цилинд на 1 л, шпиц из стекла для крепления лодочки из фольги или другого подручного материала. Ещё секундомер и весы для взятия навески вашей пробы. сам опыт длится не более 1,5 часа. |
Симон Косман Пользователь Ранг: 1 |
Нижней границы я Вам даже напоминать не стану. По факту же вопроса - рекомендую счётчики частиц (с распределением по размерам), либо машинку для фотографирования (под микроскопом)и подсчета с соответствующим ПО (есть такие, кому надо - милости просим). |
Ответов в этой теме: 8 |
