Прошу помощи при построении град.графика на медь >>>
Автор | Тема: Прошу помощи при построении град.графика на медь |
Юляля Пользователь Ранг: 27 |
![]() Здравствуйте. Суть вопроса вот в чем. Есть ПНДФ на медь14.1:2:4.48-96. Есть ГСО на медь с с=1мг/см куб. Я отбираю 5 мл гсо в колбу на 50 разбавляю 0,1 н HCL до метки и получаю с=0,1 мг/см куб. ( все по инструкции) . Затем мне нужен раствор с с=0,001 мг/см куб. Я отбираю из колбы 1 мл на 100 мл. Затем делаю образцы для градуировки согласно мви с определенными концентрациями ,делаю анализ и смотрю d . И что- то у меня не получается. В кювету на 10 сливается мах до половины (т.е. для определения этого мало. И значения какие- то странные получаются, большие. Кто может делает по этой же методике, подскажите, что не так. |
![]() МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ МЕДИ В ПИТЬЕВЫХ, ПОВЕРХНОСТНЫХ И СТОЧНЫХ ВОДАХ ФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ С ДИЭТИЛДИТИОКАРБАМАТОМ СВИНЦА ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 "3.1. Средства измерений, вспомогательное оборудование Спектрофотометр или фотоколориметр, позволяющий измерять оптическую плотность при длине волны l = 430 нм. Кюветы с толщиной поглощающего слоя 5 мм." "Пробу разбавляют до 100 см3, приливают 5 капель разбавленной 1:1 соляной кислоты и вводят из бюретки точно 4 см3 раствора диэтилдитиокарбамата свинца в тетрахлориде углерода. Смесь энергично встряхивают 2 минуты. После разделения слоев сливают органический слой в кювету, снабженную крышкой, и как можно быстрее определяют оптическую плотность при l = 430 нм по отношению к тетрахлориду углерода. Таким же образом анализируют холостую пробу. Величину оптической плотности холостого опыта вычитают из оптической плотности пробы. Содержание меди находят по градуировочному графику." |
![]() Спасибо всем. Разобралась. Я не ту кювету брала для анализа! |
![]() Здравствуйте. Это я все знаю как делать. Меня больше интересует вопрос по гсо. Правильно ли я ее развожу и чем. |
Zyf Пользователь Ранг: 389 |
![]() У меня нет оригинала методики, в интернете указано ГСО 1 мг/л. Хотя рабочих растворов концентрации даны в мг/мл. Предполагаю что здесь может быть ошибка. Содержание меди в делительных воронках указано в мкг, но по сути надо просто град. растворы перелить из мерных колб в воронки и экстрагировать. |
Ответов в этой теме: 5 |
