Высокий фоновый сигнал ИСП-МС >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Высокий фоновый сигнал ИСП-МС
Genadij
Ранг: 4
16.07.2020 // 12:29:42
Какие могут быть причины высокого фонового сигнала в ИСП МС? в деионизованной воде фон идет на всех массах причем с уровнем соответствующим десятым долям и даже 1 ppm содержания элементов.
Сама вода достаточно чистая проверяли на других приборах, да и откуда бы в ней могли взяться редкоземельные элементы.
При этом калибровочные графики для большинства изотопов получаются вполне нормальные кроме того что в нулевой точке высокий фон, что сильно снижает чувствительность, потому как фон шумит плавает со временем.
Nimraad
Ранг: 87
16.07.2020 // 15:48:45
У Вас есть методика поверки?
Для моего прибора в поверке есть пункт "Определение средней величины и уровня шума фонового сигнала" - проверку уровня шума фонового сигнала проводят на массе 220, не более 30 импульсов.
Также есть пункт о определении пределов обнаружения и их предельных значениях.
Невыполнение одного или обоих пунктов свидетельствует о неисправности электроники.
Genadij
Ранг: 4
16.07.2020 // 21:05:12
Тестировочная процедура ругается на давление в спектрометре, хотя в приборной панели все блокировки зеленые.
Ezreal
Ранг: 101
21.07.2020 // 8:58:37
Так может распылительная камера грязная или трубки? В общем я про пробоподающий тракт.
P.S. Увидел также тему вашу про конусы, я думаю в верном направлении копаете.
rkozhamkulov
19.11.2024 // 8:43:07
Здравствуйте, точно такая же проблема, работаю на приборе Nexion 2000 нашли ли вы решение?
Чёрный аналитик
Ранг: 342
19.11.2024 // 10:18:09
rkozhamkulov пишет:
Решение стандартное - полная чистка всего и полная настройка всего, включая детектор.
Микроскоп тринокулярный UV-1460Т Микроскоп тринокулярный UV-1460Т
Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
rkozhamkulov
19.11.2024 // 12:54:00
Чёрный аналитик пишет:
rkozhamkulov пишет:
Очистка и настройка проводилась сервисным инженером, проблема возникает периодически, в последнее время практически каждый день, при измерении деонизированной воды сигнал по всем элементам 500000 cps даже на редкоземельных элементах, то есть вероятность загрязнения отсутствует. При полном перезапуске прибора иногда проблема решается, один день может дать отработать а может и опять появится этот фон
Чёрный аналитик
Ранг: 342
19.11.2024 // 14:49:39
rkozhamkulov пишет:
Ну, если Вы без сервис-инженера никуда, не знаю даже, что Вам посоветовать. Обратите внимание на работу детектора. Настройте дискриминатор (если на Вашем приборе он настраивается).
