ГСО, стандарт-титр >>>
| Автор | Тема: ГСО, стандарт-титр | ||
suvin Пользователь Ранг: 25 |
Здравствуйте. Чем гсо отличается от стандарт-титра (фиксанала)? простите за тупой вопрос |
Rey Пользователь Ранг: 884 |
Первый образец,... сравнения. Второй тоже, но им типо титруют. |
Karl Пользователь Ранг: 401 |
Объёмом)))) |
AntonyN6 Пользователь Ранг: 1024 |
После того как мне последний раз пришли поверенные стандарт-титры на рН, я тоже задался этим вопросом) |
kot Пользователь Ранг: 2135 |
Обычно с поверкой приходят СТ 2 разряда. И это с одной стороны правильно, хотя с точки зрения законодательства кривовато . Но с другой, если обычный СТ будут приходить с поверкой то скорее всего они и стоить буду как поверенные. Разница примерно в 10 раз. Такая вот загогулина. |
ГОСТ 8.135-2004 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов pH 2-го и 3-го разрядов. Технические и метрологические характеристики. Методы их определения МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Настоящий стандарт распространяется на стандарт-титры, представляющие собой точные навески химических веществ во флаконах или ампулах, предназначенные для приготовления буферных растворов с определенными значениями рН, и устанавливает технические и метрологические характеристики и методы их определения. Стандарт-титры допускается изготавливать в виде навесок порошков химических веществ и в виде их водных растворов (стандарт-титры с уксусной кислотой - только в виде водных растворов), расфасованных в герметически закрываемые флаконы или запаянных в стеклянные ампулы. 3.9 Эксплуатационная документация на стандарт-титры должна содержать следующую информацию: - назначение: разряд (2-й или 3-й) рабочих эталонов рН - буферных растворов, приготавливаемых из стандарт-титров; - номинальное значение рН буферных растворов при 25 °С; - объем буферных растворов в кубических дециметрах; - методику (инструкцию) приготовления буферных растворов из стандарт-титров, разработанную в соответствии с приложением В настоящего стандарта; - срок годности стандарт-титра. |
ГОСТ 8.315-97 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения (с Изменением N 1) МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 3.1 стандартный образец состава или свойств вещества (материала)*; стандартный образец; СО: Средство измерений в виде определенного количества вещества или материала, предназначенное для воспроизведения и хранения размеров величин, характеризующих состав или свойства этого вещества (материала), значения которых установлены в результате метрологической аттестации, используемое для передачи размера единицы при поверке, калибровке, градуировке средств измерений, аттестации методик выполнения измерений и утвержденное в качестве стандартного образца в установленном порядке. 4.2 По уровню признания и области применения СО подразделяют на следующие категории: - межгосударственные (МСО); - государственные (ГСО); - отраслевые (ОСО); - СО организаций (предприятий) - юридических лиц (СОП). |
Редактировано 3 раз(а) https://all-pribors.ru/opisanie/33545-12-ct-ph-04-3-33938 Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов pH 3-го разряда Номер по Госреестру 33545-12 Поверка осуществляется по документу «Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов рН 3-го разряда СТ-рН-04.3. Методика поверки. ЗГКП.410408.001МП», утвержденным руководителем ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИФТРИ» 25.09.2006 года. Стандарт-титры подлежат только первичной поверке при выпуске из производства. Это просто пример, но уважаемый kot, на мой взгляд, прав, глуповато, но формально, возможно |
получается, что ничем не отличаются? |
Редактировано 1 раз(а) Ну стандарт-титры это иногда "субстанция" для приготовления СО; А СО приготовленный из стандарт-титров не всегда ГСО; На мой взгляд!! |
суть в том, что я веду журнал учета гсо (приход, расход) и не знаю, стоит ли записать туда эти стандарт-титры |
