М-11 Аммиак в пром.выбросах >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: М-11 Аммиак в пром.выбросах
недобитый ветеринар
Ранг: 7
18.07.2020 // 8:55:00
Здравствуйте! Абзац из методики:
"Через 5 минут колориметрируют при длине волны 440 нм и кювете с толщиной поглощающего слоя 10 мм. Одновременно таким же образом готовят нулевые пробы (не менее 2-х). Замер оптической плотности проводят относительно нулевой пробы"
Вопрос: зачем две нулевые пробы, объем рабочей пробы 5 см3, это достаточно только на 1 замер!
Igen
Ранг: 1050
18.07.2020 // 9:57:49
недобитый ветеринар пишет:
8.2. Построение градуировочной характеристики (ГХ
это чуть выше написана, я бы потребовал 3-5 раз, но это мое личное мнение
Конечно, на мой взгляд, это тролль, но вопрос интересный, но это мое личное мнение
Igen
Ранг: 1050
18.07.2020 // 10:15:44
Igen пишет:
Это что типа две параллельные пробы??
Igen
Ранг: 1050
18.07.2020 // 10:16:03
Igen пишет:
Igen пишет:
Igen
Ранг: 1050
18.07.2020 // 10:16:05
Igen пишет:
Igen пишет:
недобитый ветеринар
Ранг: 7
18.07.2020 // 14:04:58
это 2 нулевых раствора, на фоне которых снимают рабочие пробы! это нужно замерить сначала на фоне первого нулевого раствора, потом на фоне второго? или...объем пробы мал, чтобы по два раза снимать. даже если допустить, то что? какие результаты брать, средние или..
Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Thermo Scientific iCE 3300 Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Thermo Scientific iCE 3300
Компактный друхлучевой АА спектрометр с пламенной и электротермической (опционально) атомизацией. Автоматическая туррель на 6 ламп. Спектральный диапазон: 180 - 900 нм или 185-760 нм.
Igen
Ранг: 1050
19.07.2020 // 0:41:04
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ПРОЕКТНАЯ ФИРМА«ЭКОСИСТЕМА» Директор.Н. Лавриненко
МЕТОДИКА выполнения измерений массовой концентрации
аммиака в промышленных выбросах в атмосферу
фотометрическим методом
М-11ФР.1.31.2011.11264
9. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ
9.4. За результат массовой концентрации аммиака в газовоздушной пробе принимается среднее арифметическое 2-х определений
8.2. Построение градуировочной характеристики (ГХ)
"Каждый градуировочный раствор приготавливают в 5-ти параллелях"
Санкт-Петербург, 1999 г,
"че" Вы хотите??
В прошлом веке "не було", этой Вашей псевдо....."аккуратности".
