погрешность аттестованных смесей? >>>
| Автор | Тема: погрешность аттестованных смесей? | ||
suvin Пользователь Ранг: 25 |
Здравствуйте. Готовлю аттестованные смеси из ГСО, нужно определить погрешность этих смесей. Правильно ли я понимаю, что погрешность приготовленных растворов будет погрешностью из паспорта ГСО? Например готовлю раствор с концентрацией 10 мкг/мл из гсо с погрешностью 0,6%. Значит погрешность приготовленного раствора будет 0,06 мкг/мл??? потом из этого раствора готовлю растворы для построения графика, например, 25 мкг/мл, 10, 5 и т.д их погрешность будет соответственно 0.15, 0.06, 0.03?? |
Редактировано 2 раз(а) А учет погрешности посуды, оператора.....??? Разве, что в "бумашке" на СО подробно прописана процедура и Вы ей следуете БУКВАЛЬНО, но это мое личное мнение!! |
это по РМГ 60-2003 рассчитывается? |
bops1983 Пользователь Ранг: 61 |
Могу прислать простой расчет погрешности аттестованного образца, приготовленного разведением ГСО. Учитывается погрешность ГСО из паспорта, погрешность колбы и пипетки. Незамысловатый совсем))) |
ВИКА-ХИМИК Пользователь Ранг: 59 |
И мне пришлите пожалуйсста. электронная почта Chim.wik{coбaчkа}mail.ru |
А как погрешность оператора узнать, можно по подробнее? |
kot Пользователь Ранг: 2144 |
Не cсовсем правильно понимаете. Если вы берете ГСО (ампулу с титром, к примеру) и разводите его в соответствии с паспортом ГСО (термостатируете доводите до литра, к примеру), то погрешность получаемого раствора будет соответствовать погрешности ГСО установленной при утверждении его типа. Считается, что эта погрешность учитывает все возможные ошибки (производителя, пользователя, хранение итд). Если вы готовите образцы по своим собственным процедурам, то итоговая погрешность устанавливается Вами, и может быть любой и даже меньше собственно, чем у ГСО. Другое дело зачем вам тогда нужен ГОСТ можно использовать просто чистые вещества. |
PolinaPolina Пользователь Ранг: 1 |
Здравствуйте, могли бы Вы мне тоже прислать расчет? bauerpolinaigorevna{coбaчkа}gmail.com |
laborant2009 Пользователь Ранг: 5 |
Мы при разведении гсо тоже учитываем погрешности пипеток и колб. Ну и данные из паспорта. |
Редактировано 2 раз(а) Да, но разве это не при нарушении "бумаги" к СО, как указывал уважаемый kot?? Просто чтобы не получился двойной учет, составляющих |
ANASTASIA Kr95 Пользователь Ранг: 5 |
Пришлите, пожалуйста, и мне kren.asya{coбaчkа}yandex.ru Погрешность раствора приготовленного из ампулы, я рассчитала. А погрешность рабочих растворов, что то не получается |
