Анионы и катионы в почве методом капиллярного электрофореза >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Анионы и катионы в почве методом капиллярного электрофореза
p0n4
Ранг: 10
30.07.2020 // 15:49:22
Здравствуйте уважаемые аналитики.
В наличии есть Капель 105М делаем на ней анионы и катионы в воде по методикам Люмэкса по идее на ней можно определять и водорастворимые анионы и катионы в водной вытяжке из почвы. Методик Люмэкса для ознакомления в свободном доступе я не нашел, как собственно и других для КЭФ. Хотелось бы попробовать Ан. и Кат. в почве на КЭФ на практике перед тем как связываться с закупкой методики и ее аккредитаций.
Киньте в меня чем-нибудь для Ан. и Кат. в почве на КЭФ
dr00d78<sobaka>mail.ru
Реклама на ANCHEM.RU
Размещение рекламы
darkkiss
Ранг: 101
31.07.2020 // 21:52:06
Буферы используйте те же самые, что и при анализе воды. Водная вытяжка готовится из воздушно-сухой, измельченной почвы следующим образом: 5,0±0,1 грамм почвы помещается в коническую колбу, заливается 25 мл дистиллированной воды, помещается на встряхиватель на полчаса. После окончания встряхивания 5-7 мл центрифугируют (по опыту, можно пропустить через синюю ленту), дальше полученный центрифугат (или фильтрат) фильтруют через мембранный фильтр 0,2 мкм. Полученную водную вытяжку анализируют как воду. При необходимости, разбавить дистиллированной водой.
p0n4
Ранг: 10
02.08.2020 // 1:11:26
darkkiss пишет:
Спасибо!
Вытяжку я готовил практически так же только центрифугат пропускал через синюю ленту 2 раза, и явно "цветную" вытяжку чистил гексаном.
Вопрос а нитриты по идее так же должны определиться если есть в градуировке?
Так же интересует по какой формуле считать количественные мг/кг, если там потери, я брал за основу методику определения катионов и анионов для вэжх, номер сейчас не скажу так как не на пишу...
darkkiss
Ранг: 101
03.08.2020 // 21:46:33
p0n4 пишет:
Нитриты по какой-то причине в методику не включили. Формулу для расчета смотрите на почте.
