нитратселективный электрод, градуировка >>>
| Автор | Тема: нитратселективный электрод, градуировка |
virgoA Пользователь Ранг: 10 |
Здравствуйте! Пришел новый электрод, нужно провести его градуировку. Растворы для градуировки электрода (-5 до 1) готовятся путем разведения KNO3 в воде, а градуировочные растворы для графика на нитраты в алюмокалиевых квасцах. Получается результаты градуировки электрода не сохранятся в мильтитесте, после того, как я внесу результаты для градуировочного графика? Потому что предыдущие значения сбрасываются.....( Как вообще правильно провести градуировку электрода? |
Шуша Пользователь Ранг: 2845 |
Не очень понятна суть проблемы. 1. Градуируется не электрод, прибор в комплекте с электродной парой. 2. Предполагаю, что градуировка без квасцов приведена в паспорте на электрод, а с квасцами в какой-то методике (например, МУ 5048). Градуировку "по паспорту" делают только в том случае, если отсутствует аттестованная методика для нужного объекта анализа. Если же она есть, то все делают по ней. Если Вы выполните градуировку по "чистым" растворам, а измерения будете проводить в растворах с квасцами, прибор будет "врать". 3. Что это за нитратный электрод такой у Вас? Марка? Насколько я знаю, эти электроды работают от pNO3=4,3, и раствор с pNO3=5 лежит за пределами линейного диапазона. |
ВИКА-ХИМИК Пользователь Ранг: 59 |
Редактировано 1 раз(а) Тоже не пойму. Электрод у вас же с поверкой? Следовательно для своей методики нитраты в овощах, почве воде вы делаете каждый раз градуировку по растворам. Можете не каждый раз. Напрмер, сделали растворы проверели градуировку (построили график, если прибор не делает такое), на следующий день приготовили новый из основного проверели значение, если все нормально, можете не градуировать вновь, работать по старой, тем более если в памяти прибора она не сохраняется, хотя должна. А что за прибор? |
А как поверка влияет на все нижеописанное?
Вот вообще никак не влияет, сколько я видел поверенных и нерабочих приборов. Элементарно поломался в межповерочный период и все. |
Ответов в этой теме: 5 |
