Количество проб равно количеству анализов? >>>
| Автор | Тема: Количество проб равно количеству анализов? |
Rarrer Пользователь Ранг: 1 |
Редактировано 3 раз(а) Здравствуйте, коллеги! Сейчас занимаюсь проектированием химбак лаборатории для анализа воды водоисточников, питьевых и сточных вод. СанПиН 2.1.4.1074-01 п.4 утверждены количество и периодичность проб воды в местах водозабора, и я никак не разберусь, как рассчитать производительность лаборатории на основе количества проб. Равно ли количество проб количеству анализов? Спасибо! |
Rey Пользователь Ранг: 882 |
Пробы бывают разные. Как правило анализ воды проводят в двух параллелях (это прописывается в конкретных методиках), то есть в одном месте отбора (точке) отбирают такой объем воды, чтобы хватило на два исследования одного показателя. Поэтому, если под пробой подразумевается анализируемый объект как целое, то исследований (единичных анализов) будет в два раза больше, чем проб. |
РадисткаКэт Пользователь Ранг: 65 |
Нет, абсолютно не равно! Как у нас, например. Мы идем отбирать одну пробу в контрольном колодце, объем пробы 6 литров. Это одна проба! Но в ней мы делаем анализ по 23 показателям! Эту пробу мы можем анализировать 2 недели, в зависимости от анализируемого параметра. Например, делаем марганец, из этой пробы отбираем 2 аликвотных части для анализа в друх параллелях, это 2 пробами не считается! Проба одна, но результаты в двух параллелях, для усреднения, можем хоть 10 аликвот взять, для пущей уверенности... А можем отобрать 2 пробы последовательно, это две пробы, и там и там опять берем по 2 аликвоты из каждой пробы, для усреднения результатов, а "вдруг, что-то пошло не так". Тогда это две пробы, отобранные в чуть разное время... Поэтому при проектировании лаборатории важно периодичность отбора проб, количество проб, показатели, которые в ней будут определяться, какое время выполнения данных анализов и прочее... |
Ответов в этой теме: 2 |
