Прошу помощи по хроматографии с HFIP >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Прошу помощи по хроматографии с HFIP
driezer
Ранг: 5
06.08.2020 // 14:31:53
Добрый день!
Мы поднимаем прибор ГПХ с использование гексафторизопропанола в качестве элюента. В качестве детектора используем рефрактометр. Проблема заключается в следующем: при потоке 1 мл/мин показатели рефрактометра постоянно плывут! То в минус, то в плюс! Базовая линия не устанавливается. Если использовать на той же системе хлороформ - все получается без проблем! Может есть какие-то нюансы работы с HFIP?
Буду рад любой помощи!
vmu
Ранг: 1419
06.08.2020 // 15:10:46
В двух экспериментах идентично все, кроме растворителя, или есть еще какие-то отличающиеся параметры? Колонка, температура колонки, температура детектора, канал насоса, из которого подается ПФ? Работающий кондиционер в помещении с хроматографом?
driezer
Ранг: 5
06.08.2020 // 15:46:49
Остальное все идентично!
Колонку пробовал как термостатировать при 40 оС, потом понял что все остается без изменений и оставил при комнатной. Остальное ничего не менял.
vmu
Ранг: 1419
06.08.2020 // 16:25:57
А температура RID какая? Попробуйте ее поварьировать.
ПФ дегазированная? Встроенный дегазатор есть?
driezer
Ранг: 5
06.08.2020 // 18:10:34
RID без температурного контроля.
Вот подумал как раз по поводу дегазации! Просто я его перегоняю под тягой при атмосфере, специально для него перегонку использую. Может поэтому он и цепляет кислород?
vmu
Ранг: 1419
06.08.2020 // 18:55:04
Странный RID. Какая модель? Допускаю, что температура не задается пользователем, но поддерживать ее постоянной RID обязан. Колонку все же лучше тоже термостатировать, если такая возможность имеется. Если онлайн дегазатора нет, то дегазируйте иными способами: ультразвуковая обработка (может быть недостаточно эффективной), ваккуумная фильтрация через мембрану с порами не более 0.45 мкм (материал фильтра, естественно, должен не растворяться в HFIP), продувка гелием (дороговато).
Газовые хромато-масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific серии ITQ™ Газовые хромато-масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific серии ITQ™
Серия масс-спектрометров ионная ловушка Thermo Scientific ITQ™ включает в себя ряд модифицируемых с целью увеличения аналитических возможностей в условиях аналитической лаборатории систем, сконструированных для достижения высочайшей специфичности и качества анализа.
driezer
Ранг: 5
07.08.2020 // 11:45:47
RID - knauer smartline 2300
Попробовал вчера на фреоне (не так жалко) - перегнал на роторе и еще дегазировал на водоструе минут 5. Базовая линия стала заметно меньше дрейфовать! Попробую тоже самое на HFIP
ArtPharm
Ранг: 109
17.08.2020 // 22:04:03
кнауэр без термостата. но он и так очень стабилен...если исправен
driezer
Ранг: 5
24.09.2021 // 16:28:25
Коллеги, добрый день!
Все же так и не смог разобраться с этой проблемой! ((
Что на ГФИП, что на фреоне рефрактометр никак не хочет выходить на базовую. Значения начинают скакать со страшной скоростью.
Пробовал:
1. Термостатировать колонку
2. Вакуумировал перегнанный элюент и сбрасывал аргоном
3. Заземлил все блоки
4. Пробовал разные колонки
5. Пробовал разные насосы
Ничего не помогло. Может кто-то сталкивался с проблемой похожей? У кого-то есть опыт с ГФИПом?
Очень нужна помощь!
vmu
Ранг: 1419
24.09.2021 // 16:48:56
driezer пишет:
Пробовал: ...
Попробуйте другой рефрактометрический детектор. Попробуйте без колонки (но с длинным узким капилляром, дающим сопоставимое давление) помониторить базовую линию для сравнения. Попробуйте не использовать встроенный дегазатор (качать, не подключая линию к нему), если сейчас используете его.
Попробуйте на выход детектора поставить капилляр, дающий дополнительное давление в ячейке детектора (естественно, не превышая допустимое давление для вашего детектора).
OldBrave
Ранг: 1392
24.09.2021 // 20:15:26
driezer пишет:
...Мы поднимаем прибор ГПХ с использование гексафторизопропанола в качестве элюента. В качестве детектора используем рефрактометр. Проблема заключается в следующем: при потоке 1 мл/мин показатели рефрактометра постоянно плывут! То в минус, то в плюс! Базовая линия не устанавливается. Если использовать на той же системе хлороформ - все получается без проблем! Может есть какие-то нюансы работы с HFIP?...
Детекторы RI, как правило, имеют клееные ячейки. Ваш детектор точно допускает использование гексафторизопропанола в качестве элюента?
