Высокий холостой >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Высокий холостой
himichim
Ранг: 9
21.08.2020 // 9:33:56
Здравствуйте! Получается высокий холостой, в сравни с пробами. Если из проб не вычитать холостую, то получаются идеально. Что может быть не так? До этого мерилось всё нормально. Вернее холостой был такой же, а вот пробы были выше на эту холостую. Метод АЭС.
voodensky
Ранг: 550
21.08.2020 // 10:41:48
Идеальное описание проблемы. Информация про метод даже избыточна.
himichim
Ранг: 9
21.08.2020 // 10:55:25
Анализ проб горных пород, определение оксида калия методом АЭС ИСП. Содержание в холостом опыте и в стандартном образце одинаковое (допустим 0,3 мг/л). Недавно поменяли все запчасти, реактивы остались те же, стали добавлять еще внутренний стандарт (скандий). До этого х.о был с таким же содержанием (0,3 мг/л), но и проба, соответственно, была выше (0,6 мг/л). Так вот, вопрос, холостой высокий или проблема в измерении пробы?
Rey
Ранг: 884
21.08.2020 // 11:14:40
Зачем проводить измерения, если вы итак знаете сколько чего в пробе?
Или может измерения нормальные, а вот ваши догадки о том, что и в каком количестве там должно быть - нет
himichim
Ранг: 9
21.08.2020 // 11:17:50
Rey пишет:
Ну, в СО известное значение содержания компонента, разве нет?
voodensky
Ранг: 550
21.08.2020 // 11:35:24
himichim пишет:
Что делаете с породой? разлагаете в микроволновке? Холостой тоже разлагаете? Если он холостой, то почему в нем содержание всего в 2 раза меньше, чем в пробе? или это содержание после вычета значения холостого?
Самое первое, что нужно проверить - посуду. Если разлагаете холостой, а до этого в этом же контейнере разлагали пробу с высоким содержанием и не помыли, то конечно холостой будет высокий. Причем не просто помыли, а пару раз прогнали в микроволновке холостой в этом контейнере. И остальной посуды (колбы, виалы и т.д.) это тоже касается.
Второе - сделать пробу с добавкой. Если добавка будет низкая - то дело в определении пробы, если нет - то дело в посуде.
АСТ, ООО АСТ, ООО
Инжиниринговая компания, специализирующаяся на комплексном оснащении и модернизации лабораторий на основе специализированного оборудования отечественных производителей. Продукция КОРТЭК, Госметр, НПЦ Азимут, ЭКРОСХИМ, Томьаналит, СВИТИЧ, ВИБРОТЕХНИК.
himichim
Ранг: 9
21.08.2020 // 11:53:01
Кислотное разложение в стеклоуглеродных чашках.
То, что сам холостой высокий - меня не смущает, используем, к сожалению, не очищенную серную кислоту и аммиак, в породе маленькое содержание оксида, поэтому до этого всё выглядело более менее логично.
Холостой тоже проходит все стадии анализа.
Насчет добавки, спасибо за идею, что-то совсем забылся этот простой метод проверки) попробую сначала его)
Про посуду: вроде нормально моем, потом солянкой 1:7 заливаем
voodensky
Ранг: 550
21.08.2020 // 12:34:32
Вы разлагаете при нагреве, а моете при комнатной. При комнатной Вы никогда не отмоете то, что въелось при нагреве.
Я когда кровь в микроволновке разлагал, то сигнал железа начинал падать после нескольких прогонов кислоты в микроволновке. Несмотря на то, что контейнеры мыли и замачивали на ночь в азотке. Может это особенно фторопласта касается, но мне кажется учитывать стоит.
В любом случае, чтобы разбить проблему стоит сделать добавку.
himichim
Ранг: 9
21.08.2020 // 13:34:38
voodensky пишет:
Просто смущает то, что именно холостой высокий, а пробы все примерно одинаковые (брали 10 навесок одного стандарта)
Подскажите еще, пожалуйста, добавку лучше провести через все стадии анализа?
Сейчас замерили 10 холостых и все в разбег, а 4 навески стандарта один в один, причем не требуют вычета холостых.
удивительно.
