заключение эксперта. куда обратиться с вопросом? >>>
  Ответов в этой теме: 19
vmu
Ранг: 1419
24.08.2020 // 13:44:56
balbashov пишет:
все верно n_ацетилмедамфетамин
Неверно. Должно быть: N-ацетилметамфетамин.
Valerа1234
Ранг: 2884
24.08.2020 // 14:25:55
да уж, такому эксперту улицу мести не сразу доверишь
Lora797
Ранг: 16
11.09.2020 // 16:11:51
Прошу помощи специалистов, ниже будет ссылка. Представляю для исследования хроматограмму. Вопрос, какие манипуляции с ней провели, чтобы уличить человека, что в его биологическом образце обнаружено 19,74 нг/мл дельта 9 тетрагидроканнабиноловой кислоты.
https://yadi.sk/d/dWNIpa7c-NPLSA
Буду благодарна любым подсказкам.
Valerа1234
Ранг: 2884
12.09.2020 // 4:13:55
было скучно, зашёл - все файлы там по сотням байт, хроматограмм не увидел, хотя вроде попытки там намечались
картинки выложите туда же для начала, хз, какое ПО у кого установлено
Lora797
Ранг: 16
12.09.2020 // 5:39:28
я про то же, ХЗ
Мне надо написать рецензию на предоставленный пакет. Я так понимаю, что это метод. В название метода ввели цифры 4414_к. То есть имя файла метода
Calibrate-THC-COOH.m/4414_k.D
Шаблон метода - хроматограмма 4414_к в режиме Сим. Пик с временем удерживания 15,57 - это метилтестостерон. Пик с временем удерживания 15,79 - ТНС-СООН.
В этом пакете есть так называемый рапорт.
Согласно рапорту площадь метилтестостерона - 183403, а ТНС- 4423.
На самой хроматограмме значения другие - 1138761 и 21142 соответственно. Количество метилтестостерона - 100нг/мл, а ТНС-СООН - 19,25.
Где-то здесь коза зарыта. Судя по хроматограмме, ТНС-СООН в 53 раза меньше, то есть примерно 1,88 нг/мл. ИЛИ ЭТО ВООБЩЕ НЕ ХРОМАТОГРАММА БИООБРАЗЦЫ, А ПРОСТО МЕТОД ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ?
БЛЯХА, ПОМОГИТЕ, ПЛИЗ
ЛабДепо, ООО ЛабДепо, ООО
ООО "ЛабДепо" поставляет широкий спектр аналитического и лабораторного оборудования: спектрофотометры, хроматографы, спектрометры, автоклавы, сушильные шкафы, центрифуги, рефрактометры, вискозиметры, оборудование для пробоподготовки, расходные материалы для лабораторий и другое оборудование ведущих производителей.
Lora797
Ранг: 16
12.09.2020 // 6:10:27
Вот по этому геморрою ссылка
https://yadi.sk/d/_abOWTF7sK4mPw
Valerа1234
Ранг: 2884
12.09.2020 // 9:15:46
картинок там нет
vmu
Ранг: 1419
12.09.2020 // 13:03:14
Редактировано 5 раз(а)
Lora797 пишет:
Вы выложили исходные файлы по одной хроматограмме, полученной с ПО Agilent MassHunter. Все, что оттуда можно извлечь (по крайней мере без MassHunter или иного совместимого ПО), — это голая хроматограмма по полному ионному току total ion current (без разметки и идентификации пиков, без масс-спектрометрических данных). Файл tic_front.csv в архиве — эта хроматограмма в виде таблицы. Можно открыть ее в Excel и построить график (зависимость сигнала от времени). На хроматограмме один основной пик в районе 15,6 мин и несколько пиков помельче.
Если вы хотите какого-то обсуждения, нужно выложить не голую хроматограмму, а отчет с результатами ее обработки. Хотя это тоже мало чем вам поможет. С хроматограммой особо не поманипулируешь. Если кто-то хотел вас подставить, то манипулировал бы с анализируемым образцом. Но это обсуждением на форуме не подтвердить.
Upd: да, в архиве есть еще данные по условиям анализа (файл acqmeth.txt), отчет с результатами расчета содержания целевого вещества (файл epatemp.txt), но это ничего не дает.
vmu
Ранг: 1419
12.09.2020 // 13:32:33
Lora797 пишет:
На самой хроматограмме значения другие - 1138761 и 21142 соответственно. Количество метилтестостерона - 100нг/мл, а ТНС-СООН - 19,25. ... Судя по хроматограмме, ТНС-СООН в 53 раза меньше
Не зная вида зависимостей сигнала от концентрации для конкрентных веществ (калибровочных зависимостей) в конкретных условиях анализа, по одним площадям пиков этих веществ ничего нельзя сказать о концентрациях веществ.
183403 — площадь на хроматограмме по току иона с m/z = 302, используемого для детектирования внутреннего стандарта (IS),
4423 — площадь на хроматограмме по току иона с m/z = 313, используемого для детектирования THC-COOH (точнее ее метилпроизводного, после дериватизации).
1138761 и 21142 — какие-то другие значения сигнала (площади? высоты? в других единицах? по другим ионам? по полному ионному току?).
