определение хпк >>>
| Автор | Тема: определение хпк |
oph Пользователь Ранг: 24 |
Добрый день! Поделитесь пожалуйста опытом определения хпк без использования сульфата серебра, если есть такие альтернативные методики. Либо если использовать сульфат серебра, он плохо растворяется в серной кислоте, остается осадок, осторожное нагревание не помогает. Как полностью растворить? ПНДФ 14.1:2:3.100-97 - пункт 10.1.7. Доводили серную кислоту почти до кипения - не растворяется, не помогает. Осадок становится темно-бурым. Реактивы с истекшим сроком годности, может дело в этом. Новые реактивы закупить у руководства нет возможности, а для внутреннего контроля сточных вод ХПК и др. показатели делать нужно. |
bops1983 Пользователь Ранг: 61 |
Растворите сначала сульфат серебра в кислоте в маленьком стаканчике, периодически помешивая, потом в большую емкость переливайте, у нас все растворяется в течение нескольких часов) Ну и реактивы, конечно, ищите свежие. Или тогда экспресс-метод используйте, если большие концентрации ХПК. |
Rey Пользователь Ранг: 878 |
Есть ультра экспресс органолептический метод определения хпк, без всяких реактивов и затрат - макаете палец в стоки, облизываете и определяете концентрацию. Чем неприятнее ощущения, тем выше хпк. |
Растворять можно в стаканчике из термостойкого стекла при нагревании либо использовать фарфоровый? ХПК для неочищенных сточных вод 300-400 мг/дм3, Какую экспресс-методику можно использовать в таком случае? Можно ссылку на нее?
Редактировано 2 раз(а) Растворяем сульфат серебра в термостойком стаканчике, работаем по ПНД Ф 14.1:2:3.100-97, все хорошо получается, на разных молярных концентрациях ( бихромата и соли Мора) в зависимости от ожидаемой концентрации рабочей пробы или ГСО) Экспресс-метод описан в книжке" Методика технологического контроля работы очистных сооружений городской канализации" 1977г. стр.49. Да много где он описан, поищите, там просто все!))) У Лурье Ю.Ю. " Унифицированные методы анализа вод" 1971г. стр 76. опять Лурье "аналитическая химия промышленных сточных вод" вроде. Ищите и пробуйте. |
Ответов в этой теме: 4 |
