Обнаружение каннабиноидов методом тсх на ногтевых пластинках и карманах >>>
| Автор | Тема: Обнаружение каннабиноидов методом тсх на ногтевых пластинках и карманах | |||||
aae84 Пользователь Ранг: 1 |
Здравствуйте. Возможно ли обнаружение каннабиноидов на ногтевых пластинках и карманах методом тсх с прочным синим Б. И как обосновать ответ |
AlteredCarbon Пользователь Ранг: 72 |
лучше билет другой попробуйте вытянуть |
берите GC-MS |
Rey Пользователь Ранг: 884 |
Возможно. Так что лучше в карманах не носите, мойте руки спиртом и подстригайте ногти. Гигиена, она и Африке гигиена |
Nerazzurri Пользователь Ранг: 427 |
Вообще среднее содержание ТГК-СООН в волосах (соответственно, примерно столько же и в ногтях) потребителей марихуаны около 0,15 нг/мг веса. Даже для ГХ\МС определения предел обнаружения - около 50 нг во вводимой в прибор пробе, а это 330 мг ногтей без учета потерь при изолировании. Так что я бы сказал, что ТСХ обнаружение, как минимум, сильно затруднительно, а, скорее всего, в реальности, практически невозможно. |
вроде у меня где-то 15-20 лет книга с автографом Бориса нашего Николаевича хранится, Изотова |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
Поправлю немного Вас, коллега: ТС спрашивал не "в", а "на" (об этом свидетельствует также особыф интерес к карманам), т.е., речь идет о поверхностном загрязнении в связи с контактом, а не о стационарной концентрации в организме потребителя. А там уровень концентраций может быть от... и до... Так что - тонкослойка вполне себе справится. В старых ментовских методичках так и писали про исследование смывов. |
смывы и концентрировать легко, но там получится качественное, и пальцем в небо количественное |
Шушечка Пользователь Ранг: 518 |
В смывах масса не определяется, только наличии или отсутствие. В методичках МВД есть методика. Ищущий да обрящет! |
Ответов в этой теме: 8 |
