SHIMADZU LC проблемы/вопросы >>>
| Автор | Тема: SHIMADZU LC проблемы/вопросы |
MarChem4 Пользователь Ранг: 1 |
Всем привет! Сталкивался ли кто-то с ошибкой "SIL NO PUMP ADJUSTED" при включении автосамплера, подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему. Спасибо |
vmu Пользователь Ранг: 1416 |
Тут https:// вопрос задавался, но окончательного решения не приведено. |
OldBrave VIP Member Ранг: 1386 |
Редактировано 5 раз(а) Похоже, что насос автосамлера - не в исходном положении или не может встать в исх. положение. Можно попробовать исключить его из конфигурации прибора, а потом вновь подключить. Ошибка, возникающая из-за загрязненных капилляров, временная разгерметизация линии автосамплера и шток насоса встанет в исх.положение. Промывка линии решит проблему. |
ArtPharm Пользователь Ранг: 109 |
Редактировано 1 раз(а) Если по 20-ке речь, то вот выдержка из мануала. Либо кабели, либо stop position сбилась с сенсоров. NO PUMP ADJUSTED 1) Check for discontinuities or defective connections and connectors for the motor and the slit-detection sensor for the disk at the rear of the measuring pump in the cables 5.4.1 2) Ensure that the measuring pump plunger does not contact the pump head when stopped at the front position. Adjust the sensor stop position if the plunger contacts the pump head. |
Ответов в этой теме: 3 |
