UV-1900 Арифметические ошибки при расчете прибором >>>
| Автор | Тема: UV-1900 Арифметические ошибки при расчете прибором |
Halo117 Пользователь Ранг: 1 |
Доброго времени суток, коллеги! Недавно приобрели UV-1900, все прекрасно, кроме одного по какой-то причине прибор неверно рассчитывает значения, например количественного содержания, при задании формулы во вкладке «Уравнение» фотометрического метода анализа... В целом вся формула сводится к Аисп*Коэф/А0. А0 задан как фактор, чтобы его можно было менять. Даже при измерении двух одинаковых плотностей прибор даёт разницу в тысячных, при разных плотностях - в сотых. В чем может быть причина? Кто-то сталкивался? Заранее благодарна! |
разрядность АЦП? |
voodensky Пользователь Ранг: 552 |
Важно не то, тысячные или сотые различаются, а важно количество значащих цифр. Например, при плотности 0,526 у вас концентрация получается либо 0,005 либо 0,009 это очень странно. Но если при этой же плотности у вас концентрация получается 1,567 или 1,568 - это уже нормально и удивляться не стоит. В софте для хроматографа у них есть галочка проводить расчеты по отображаемыми значениями. Может для спектрофотометра тоже такое есть. |
да, смотрите на линейность градуировочной характеристики (графика), может, уже в область загиба ухОдите |
Редактировано 1 раз(а) А мне лично не понятна, что это за формула?? Описание бы увидеть, или хотя бы раздел фотометрии, в оригинале описания, но без "в целом"!! |
Ответов в этой теме: 4 |
