Промилле в мг/кг >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Промилле в мг/кг
Маленькая
Ранг: 35
16.09.2020 // 6:53:39
Здравствуйте,коллеги!Работаем по ГОСТУ 27395-87,определение железа подвижного в почве.Возникли разногласия в переводе промилле в мг/кг.Кто работает по этой методике отзовитесь пожалуйста.Заранее спасиьо
sinthetic
Ранг: 3632
16.09.2020 // 7:42:26
Маленькая пишет:
"Новая русская химия" и "новая русская физика" здесь уже отметились.
Что ж, вот и до "новой русской математики" дошло...
Valerа1234
Ранг: 2884
16.09.2020 // 9:46:27
Доктор уже поднимал вопроc про молярную массу газового конденсата
ppm разные бывают - если m/m, то равно мг/кг
если v/v или моль на моль, тогда можно и поспорить
Маленькая
Ранг: 35
16.09.2020 // 10:09:13
Valerа1234 пишет:
у нас почва,результат выдается в промиляхПереводим в мг/кг : промилле*1000?
Valerа1234
Ранг: 2884
16.09.2020 // 11:16:07
Миллионная доля — единица измерения каких-либо относительных величин, равная 1⋅10−6 от базового показателя.
Обозначается млн−1[1][2], мд[3] или сокращением ppm (от англ. parts per million, читается «пи-пи-эм» — «частей на миллион»). Английскую аббревиатуру ppm иногда путают с промилле[3] и ошибочно расшифровывают как пропромилле и обозначают как «ппм».
Соотношения:
1 млн−1 = 0,001 ‰ = 0,0001 % = 0,000 001 = 10−6;
1 % = 10 000 ppm;
1 ‰ = 1000 ppm.
При выражении концентрации веществ в миллионных долях часто подразумевается мольная доля, но во избежание неоднозначности величину следует указывать явно. Иногда для указания массовой доли пишут ppmw (1 ppmw = 1 г/т = 1 мг/кг), а для объёмной доли — ppmv (1 ppmv = 1 см³/м³. Например, если указано, что массовая доля вещества в смеси составляет 15 ppmw, это означает, что на 1 кг смеси приходится 15 мг вещества. Или объёмная доля углекислого газа в атмосфере Земли составляет около 380 ppmv, что означает, что в каждом кубометре воздуха 380 мл занимает углекислый газ.
Международное бюро мер и весов[4] и ИЮПАК[5] рекомендуют явно указывать величину, к которой относится значение, а не передавать эту информацию через единицу измерения. ИЮПАК рекомендует вовсе не использовать обозначение «ppm», а вместо него писать отношение кратных величин (например, мг/кг).
Для отражения зависимости относительного изменения физической величины от вызвавшего это изменение показателя безразмерные доли могут сочетаться с единицами, в которых выражаются эти показатели. Например, температурные коэффициенты напряжения, сопротивления, ёмкости и т. п. величин выражаются в ppm/°C.
Другие единицы
Миллиардная доля, млрд−1, 10−9, parts per billion, ppb. Приблизительно равно одной капле чернил в среднем бассейне, или отношению одной секунды к 32 годам.
Триллионная доля, трлн−1, 10−12, parts per trillion, ppt. Приблизительно равно одной капле чернил в судоходном шлюзе, заполненном водой, или отношению одной секунды к 320 векам.
Распространённые ошибки
Часто 1 мг вещества, приведённый к 1 м³ газа при нормальных условиях, тоже называют ppm. Это верно лишь отчасти, так как масса 1 м³ воздуха близка к 1 кг (точнее, 1,29 кг), но неверно расширять это определение на 1 м³ произвольного газа.
Также неверно считать ppm равным 1 мг/л, что отчасти верно для водных растворов, но даёт большую погрешность при переходе к углеводородам, плотность которых составляет 0,5—1 кг/л.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F
мой рекорд - анализировал ppt ацетилена в жидком кислороде, хотя не очень к этому стремился
