Как рассчитать аналитически pH гипохлорита натрия? >>>
| Автор | Тема: Как рассчитать аналитически pH гипохлорита натрия? | |||||
Кристина Алигасанова Пользователь Ранг: 6 |
Как аналитически рассчитать pH раствора гипохлорита натрия в воде?Характеристики гипохлорита натрия: плотность (1, 25-1, 28 г/см^3), pH (11-14) и величина активного хлора (190 г/дм^3) . Объем компонентов я задаю произвольно. ( к примеру на 100 мл воды.) В итоге мне необходимо экспериментально получить зависимость уровня pH от концентрации гипохлорита натрия в воде ( но хотелось бы знать аналитически точное значение pH). |
voodensky Пользователь Ранг: 552 |
1. А чем Ваша задача отличается от обычного расчета pH соли слабой кислоты 2. Почему у вас соль слабой кислоты имеет pH 11-14? И pH какого раствора Вы собираетесь измерять? |
1. Ничем, я верно понимаю, что нужно пользоваться формулой pH=7+1/2pKк+1/2lgCc? 2. Потому что такой pH написан на упаковке гипохлорита натрия марки А. Я собираюсь разводить гипохлорит натрия в воде и измерять pH в диапазоне от 5 до 11. P.S. Простите, если что-то некорректно, но я не химик, но мне очень нужна помощь специалиста! |
1. Фомулы лучше привязывать к реациям, так будет понятнее, когда какую применять. Открывайте ГОСТ и читайте состав. Это таблица на первой странице. Гипохлорид натрия - нестабилен. Его поэтому подщелачивают. Поэтому у Вас в системе гипохлорит и щелочи. И, скорее всего, при разбавлении будет определяться зависимость pH от концентрации щелочи, а не от гипохлорита. Насколько щелочь в избытке - можно посчитать. 2. Странная фраза "измерять pH в диапазоне от 5 до 11". Вы собираетесь разбавлять гипохлорит до тех пор пока pH не будет 5? При разбавлении в бесконечное число раз свойства раствора будут приближаться к свойствам воды, а pH воды в идеальном мире - 7. |
kump Пользователь Ранг: 3359 |
Никак. |
Объясню суть моей практической задачи. Думаю из этого будет понятно, почему я хочу менять концентрацию гипохлорита натрия. Дело в том, что мой вопрос имеет прикладной характер. Гипохлорит натрия, как всем известно добавляют в бассейн для обеззараживания. Также есть спец. приборы и тестеры, определяющие показатели хлора и pH. Я занимаюсь разработкой одного из таких приборов. Для тестирования моей методики мне необходимо как раз получить различные концентрации pH, которые могут реализоваться при дезинфекции бассейнов. Поэтому я хочу аналитически посчитать какой pH будет реализовываться в моих модельных растворах в зависимости от количества гипохлорита натрия, которое добавляется в бассейн. Я могу использовать безусловно прибор, но он имеет погрешность, поэтому вынуждена прибегнуть к аналитической оценке. Также благодарю Вас, что отвечаете мне! |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Изобретаете новый тип pH-метра? Приготовьте серию растворов, измерьте их pH обычным откалиброванным pH-метром, затем своим прибором и сравните. Аналитическая оценка pH тут будет иметь гораздо большую погрешность. |
То, что вы рассчитаете, как правило, будет сильно отличаться от измерения рН-метром. Тем более в такой многокомпонентной системе как технический гипохлорит натрия. Меняйте прибором и не заморачивайтесь. |
Хорошо, а можете поподробнее объяснить, почему аналитическая оценка будет иметь большую погрешность? И будет ли точнее pH-метр с погрешностью +/- 0.1 pH? |
Вы не сможете учесть все факторы. 0,1рН это наверное портативный для аквариумов. Лучше что то покруче, но даже о покажет точнее. |
Спасибо большое Вам за совет! |
