Анализ питьевой и сточных вод может выполняться в одном помещении? >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Анализ питьевой и сточных вод может выполняться в одном помещении?
ТВК
Ранг: 637
23.09.2020 // 19:59:43
Из другой темы:
SunnyLi пишет:
А в самой лаборатории сточная и питьевая анализируется в разных помещениях. Хотя бы де юре.
Почему?
Есть какой-либо документ, нормирующий это положение?
Надо очень это знать и срочно.
Если кто знает, отзовитесь, пожалуйста.
Открыла новую тему, т.к. вопрос о помещении лаборатории для анализа сточной и питьевых вод не на станции водоподготовки.
alexchem
Ранг: 496
24.09.2020 // 8:53:50
Не вижу никаких препятствий для испытаний в одном помещении сточных и питьевых вод. Может быть имеется такой запрет в случае каких - нибудь микробиологических испытаний - здесь было бы логично.
Скорее всего это одна из многочисленных придумок "экспертов", которые в ходе очередной проверки "выявили" нарушение, а сарафанное радио сделало свое дело. Так мифы и появляются. У нас в свое время "эксперты" даже обращали внимание, что этикетки на банках с растворами не соответствую какому то ГОСТу.
Ed
Ранг: 3355
24.09.2020 // 10:42:52
Есть такой древний (правда, действующий) документ: РСТ РСФСР 728-85 «Оборудование базовых лабораторий для анализа питьевых и городских сточных вод. Общие требования». Цитирую:
2.1. Базовые лаборатории должны состоять из трех самостоятельных отделений:
отделения анализа питьевых вод;
отделения анализа сточных вод;
передвижной лаборатории по анализу питьевых и сточных вод.
Каждое отделение должно иметь собственное помещение, оборудование, приборы, лабораторную посуду, реактивы*.
_______________
* Согласно требованиям действующей нормативно-технической документации.
2.2. Типовая компоновка помещений должна предусматривать строго изолированное расположение отделения анализа питьевой воды и отделения анализа сточных вод. Внутри каждого из этих отделений помещения, отведенные под бактериологические исследования, изолируются от помещений, предназначенных для химических анализов.
И еще один, тоже древний, но тоже действующий: СН 535-81
«Инструкция по проектированию санитарно-эпидемиологических станций». Цитирую:
Таблица 2
ЛАБОРАТОРИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
1. Отделение коммунальной гигиены:
а) помещение для исследования питьевой воды и воды водоемов
б) помещение для исследования сточных вод
в) помещение для исследования атмосферных загрязнений и воздушной среды непроизводственных закрытых помещений
г) сероводородная
д) помещение для подготовки к отбору проб и химического анализа почвы
Оба этих документа доступны в Интернете. Правда, я, честно говоря, не видел отдельных помещений для анализа питьевых и сточных вод...
alexchem
Ранг: 496
24.09.2020 // 13:54:36
Ed пишет:
Мне интересно на основании чего этот документ находится в разряде действующий?
Конечно, если он действительно действующий, значит его положения должны выполняться полностью, например, п.4.6 Весовая комната оборудуется в отдельном помещении, вдали от источников вибрации. Окна в ней должны быть ориентированы на север, п. 5.6.5 Работы на газовых хроматографах не должны проводиться в одиночку., или п. 5.8 Стеклянные сосуды, в которых могут содержаться взрывоопасные газы и жидкости, обматываются изоляционной лентой или помещаются в чехлы из металлической сетки.
Ed пишет: И еще один, тоже древний, но тоже действующий: СН 535-81
А этот документ вообще относится к проектировщикам.
Я все же считаю, что нужно отталкиваться от 17025 и критериев, иначе, соблюдая все "требования" можно зайти в такие глухие дебри, что работать по эти правилам будет невозможно.
В каком то номере ХиЖ был афоризм (цитирую не дословно): "Мечта любого бюрократа придумать такое количество инструкций, чтобы работнику нельзя было ступить шагу, чтобы не нарушить какую либо из них, тогда уязвим будет каждый работающий".
ТВК
Ранг: 637
24.09.2020 // 14:08:38
Спасибо ответившим.
Да, я нашла этот документ. И ещё парочку. Они есть в Техэксперте.
До РСТ РСФСР 728-85 «Оборудование базовых лабораторий для анализа питьевых и городских сточных вод. Общие требования» (А)
было "Положение о базовой лаборатории для анализа воды водоисточников, питьевых и сточных вод", утверждённое Приказом Минжилкомхоза (хорошо, что не Совнархоза!) РСФСР от 12.02.1981 N 89 (Б)
и "Указания по организации и структуре лабораторного контроля в системе Минжилкомхоза РСФСР", утверждённые Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 17.02.1982 N 108 (В).
Цитаты из документа (А):
_______________
2.2. Типовая компановка помещений должна предусматривать строго изолированное расположение отделения анализа питьевой воды и отделения анализа сточных вод.
2.4. В базовых лабораториях должны предусматриваться помещения общие для всех отделений: в т.ч. весовые, приборные для установки специфических приборов, комнаты для выполнения радиометрических и радиохимических работ, текущего мелкого ремонта приборов; складские и др. необходимые помещения.
Цитаты из документа (Б):
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БАЗОВЫХ ЛАБОРАТОРИЙ И ОБЪЕМ ПРОИЗВОДИМЫХ ИМИ РАБОТ
Базовая лаборатория должна состоять из двух самостоятельных изолированных отделений: отделения по анализу питьевой воды, где анализируются воды водоисточников и питьевая вода, и отделения по анализу сточной воды...
ТИПОВАЯ КОМПОНОВКА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БАЗОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ, РАЗМЕРЫ ПЛОЩАДЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
Типовая компоновка должна предусматривать строго изолированное расположение двух основных отделений - отделения для анализа питьевой воды и отделения для анализа сточной воды и осадков. ...
Общими для обоих отделений лаборатории должны быть помещения для проведения радиохимических анализов, приборная комната с размещенными в ней приборами (газовый хроматограф, спектрофотометр, атомно-абсорбционный спектрофотометр, флуориметр и др.)...
Цитата из документа (В):
3.1. Структура лаборатории и компоновка ее подразделений. Базовая лаборатория состоит из двух отделений: отделения для анализа сточных вод и осадков, которые расположены в отдельных, строго изолированных помещениях. ... Общими для обоих отделений базовой лаборатории являются приборная комната с размещенными в ней сложными дорогостоящими приборами многоцелевого назначения (такими как газовый хроматограф, атомно-абсорбционный спектрофотометр, спектрофотометр и др.)...
ТВК
Ранг: 637
24.09.2020 // 14:20:54
alexchem пишет:
И я тоже.
Если подразумевается, что это позволит не загрязнить пробы, то это смешно.
Если подразумевается, что за работу со сточными водами должна быть доплата за вредность - то это ТЕПЕРЬ смешно (сняли).
Если подразумевается, что где-то очень рядом расположены очистные по подготовке питьевой воды, то да, здесь можно притянуть требование разделить процесс подготовки питьевой воды и анализ сточной.
Но опять же не процессы анализа питьевой и сточной вод...
Но конкретно для моих сегодняшних задач такие находки являются очень удачными.
Потому что мне надо обосновать "захват" освободившегося по соседству помещения.
Очень надеюсь, что получится в служебной записке подобрать неотразимые цитаты и формулировки.
alexchem и Ed, спасибо за помощь.
