Вред ААС для здоровья >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Вред ААС для здоровья
Максим88888888
Ранг: 15
01.10.2020 // 22:30:19
При использовании в работе именно электротермического атомизатора ( графитовая кювета) атомно-абсорбционного спектрометра (contrAA) через несколько часов у всех присутствующих в помещении с прибором людей начинает жутко болеть горло. Впоследствии на такое больное горло легко цепляются инфекции, возможен кашель и т. д. Кто-нибудь сталкивался с таким? В чем причина? Заранее спасибо за ответы.
P.S. Вытяжка над прибором никудышная, там нет приточки.
Valerа1234
Ранг: 2884
02.10.2020 // 10:00:35
Максим88888888 пишет:
во время работы (нагрева кюветы) - точечная проба
или среднесуточную взять на аспиратор, проанализировать на ГХ-МС
количественно на ГХ - прочих, тоже селективных детекторах
смывы сделать со стенок или с самой кюветы, перед тем как выбросить её, проанализировать на ЖХ
проанализировать воздух - может, он горит, точнее примеси в нём
растворителями пользуетесь в соседней комнате?
перед вытяжкой воздух на аспиратор отберите
ion+
Ранг: 3000
02.10.2020 // 10:27:34
2 Valera:
Мне кажется , что начинать нужно от сюда,
При использовании в работе именно электротермического атомизатора ( графитовая кювета) атомно-абсорбционного спектрометра (contrAA) через несколько часов у всех присутствующих в помещении с прибором людей начинает жутко болеть горло...
Получается , что атомник установлен не в отдельной комнате, с отсутствием должной приточно-вытяжной вентиляции , пары кислотно-термического разложения (ежели таковое используется) фонят в атмосферу комнаты.
Ну, а Максиму можно посоветовать провести эксперимент (на лабораторных мышах)поработать при открытых окнах.
Максим88888888
Ранг: 15
02.10.2020 // 11:37:11
Другое дело, спасиибо! Тоже так думал, окна открывать. Но нашим теткам дует, они закрывают их постоянно. А МС-детектор - чего нет, того нет, не у всех есть мс-детектор, не все такие короли, только пиды, катарометры и эзд.
ion+
Ранг: 3000
02.10.2020 // 11:46:02
Работа при открытых окнах - это выход из положения , а не решение проблемы.
Нужно , всё-таки озаботиться приточно-вытяжной системой.
Valerа1234
Ранг: 2884
02.10.2020 // 12:04:40
противогазы?
можно изолирующие
извините, это тоже стёб, но действующий
видимо, нападки получились из-за отсутствия химиков в коллективе
любой бы химик пары солянки сразу распознал на нюх или индикаторную бумажку смочил или серебро в растворе аспиратором продул
Программный комплекс Lab5725X Программный комплекс Lab5725X
Программный комплекс Lab5725X позволяет автоматизировать процесс трудоемких вычислений процедур внутрилабораторного контроля качества результатов количественного химического анализа в соответствии с требованиями РМГ 76-2004, ГОСТ Р ИСО 5725-2002 и МИ 2335-2003.
Prolabor
Ранг: 594
02.10.2020 // 16:04:53
1. Поддерживаю коллег про кислоты в воздухе от проб. Как вероятную причину. Плюс вообще без вытяжки плохо и небезопасно.
2. Если приоткрыть окно - тяга в вытяжке на прибором есть? Окно пластиковое?
3. Если есть - организовывайте приточную вентиляцию, вариантов масса, от совсем дешевых на коленке до нормальных с фильтрацией и подогревом.
