Приготовление раствора для электрохимического анализа >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Приготовление раствора для электрохимического анализа
Ningidrin
Ранг: 17
06.10.2020 // 13:17:52
Добрый день!
Стоит задача: приготовить 1 л раствора,содержащего в себе равное количество ионов Fe3+(0,1 моль/л) и Fe2+ (0,1 моль/л). Наличие посторонних ионов необходимо свести к минимуму. При этом нужно, чтобы концентрация ионов железа оставалась постоянной в ходе хранения. Какие есть варианты приготовления такого раствора?
Возможен ли вариант с изначальным приготовлением раствора из соли железа (III) с добавлением определенного количества восстановителя таким образом, чтобы в растворе поддерживалась постоянная концентрация ионов Fe3+(0,1 моль/л) и Fe2+ (0,1 моль/л)? Если да, то каким образом провести расчет?
Заранее спасибо за Ваши ответы!
AntonyN6
Ранг: 1025
06.10.2020 // 14:12:52
Ningidrin пишет:
Наличие посторонних ионов нежелательно.
Это как?
Valerа1234
Ранг: 2884
06.10.2020 // 16:08:47
AntonyN6 пишет:
Это как?
анионы убирает демон Максвелла
Шуша
Ранг: 2854
06.10.2020 // 16:18:40
Valerа1234 пишет:
анионы убирает демон Максвелла.
Так там заряд бешенный будет. Убьет еще нафиг.)))
>ТС.
В поставленном виде задача не имеет решения. Для ознакомления, как и из чего делаются подобные растворы, как и сколько хранятся см. ГОСТ 8.450 docs.cntd.ru/document/1200023660
Ningidrin
Ранг: 17
06.10.2020 // 16:54:24
>ТС.
Благодарю за предоставленную ссылку!
На счет посторонних ионов не совсем точно выразилась. Их должно быть как можно меньше, т.к. их наличие влияет на точность анализа.
Valerа1234
Ранг: 2884
07.10.2020 // 8:22:43
Шуша пишет:
Так там заряд
мы-то знаем
