Электрод ЭС-10601/7 >>>
| Автор | Тема: Электрод ЭС-10601/7 | ||
Him25 Пользователь Ранг: 47 |
Здравствуйте!Получили новый электрод ЭС-10601/7.Измерить рН не удается.Показания стоят на нуле,на буферные растворы реакции нет.РН-метр исправен,проверяли это с помощью другого электрода.Получается,что электрод не пригоден? |
Шуша Пользователь Ранг: 2857 |
А электрод сравнения при Ваших измерениях присутствует? |
Да.Это комбинированный электрод.Электрод сравнения встроенный,хлорсеребряный. |
Нет, ЭС-10601 это обычный рН-электрод. Комбинированный - ЭСК-10601. |
...понятно.Значит,нужно заказывать электрод сравнения.Спасибо вам. |
Подскажите,для модели рН-метра рН-410 производитель " Аквилон" какой можно заказать электрод сравнения? |
ЭСр10101 подойдет?Измеряем рН питьевых и сточных вод. |
Можете и его использовать, но это двухключевой электрод и для Ваших целей он избыточен. Достаточно ЭСр-10103. |
Спасибо |
измерьте напряжение батарейки от кондиционера в режиме мВ |
bummer1 Пользователь Ранг: 260 |
Добрый день. Пришел уже второй электрод ЭСК-10601 BNC разъем, и оба с дефектом. У одного трещина, у другого вкрапление в стенке и , соответственно, отверстие-пузыри идут при надевании колпачка. Можно ли их чем нибудь заменить? Пластиковые электроды хуже или лучше по качеству? |
Ответов в этой теме: 10 |
