ВЭЖХ: жирорастворимые витамины, завышенные результаты >>>
| Автор | Тема: ВЭЖХ: жирорастворимые витамины, завышенные результаты | |||||
Юлия84 Пользователь Ранг: 77 |
Здравствуйте! Кто работает на ВЭЖХ Шимадзу? Проводим исследования на жирорастворимые витамины по методике Шимадзу. результаты сильно завышенные. Что это может быть? |
darkkiss Пользователь Ранг: 200 |
Форумные экстрасенсы в отуске. Нужно больше вводных данных: в чем ищете? Какой именно витамин завышается? Если завышение по всем, то равномерное ли? Строите градуировку как в методике с гидролизом каждого стандартного раствора? Формы витаминов используемых для градуировки соответствуют тем, что в методике? Поправочные коэффициенты при пересчете учитываете? |
Форумные экстрасенсы в отуске. Нужно больше вводных данных: в чем ищете? Какой именно витамин завышается? Если завышение по всем, то равномерное ли? Строите градуировку как в методике с гидролизом каждого стандартного раствора? Формы витаминов используемых для градуировки соответствуют тем, что в методике? Поправочные коэффициенты при пересчете учитываете? Стандарты Sigma, все коэффициенты учитываем. Ищем витамины А, Д3, Е в премиксах и кормах. А и Е завышены равномерно. Предполагаю, что конечно градуировка не правильная. Стандарты "просевшие" или не вытягиваю? Может есть какая то особенность при разведении калибровочных растворов? |
тута мы да |
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
Похоже, что проблемы в стандартах. Посоветую взять стандарты из фармацевтики, фармакопейные. Дальше: как проводится расчет: по калибровочному графику? Все ли растворители степени чистоты "Для ВЭЖХ"? |
Похоже, что проблемы в стандартах. Посоветую взять стандарты из фармацевтики, фармакопейные. Дальше: как проводится расчет: по калибровочному графику? Все ли растворители степени чистоты "Для ВЭЖХ"? Все расчеты входят в диапазон калибровки. Растворители для ВЭЖХ. |
voodensky Пользователь Ранг: 551 |
А как вы определили, что результаты завышены? Анализировали стандарт корма или какой-то образец с известной концентрацией? Первым делом, конечно, надо думать насчет стандартов. Но пока новые/свежие закажутся/приедут, можно сделать добавку стандарта в корм и изменить количество корма (навеску). Если данные будут коррелировать, то тогда уверенность в неправильных стандартах вырастет. |
Да анализировали образец с известной концентрацией ( подтвержденной другими лабораториями). Спасибо за подсказку , так и сделаем! |
Редактировано 4 раз(а) Концентрацию стандартов ретинола и токоферола можно уточнить спектро-фотометрически, калибровочные растворы их нестабильны... D2 и D3 стабильные, активность - 40 млн МЕ и прямые руки приедут к результату. И еще, у Шимадзу нет никакого своего патентованного метода анализа на витамины, - все опубликовано научных журналах. |
ТС имеет в виду методику, разработанную питерским "Аналитом", которую шимадзу предлагает пользователям своего оборудования. Подтверждать спектрофотометрически - жизненно необходимо. Коэффициенты для витаминов А и Е можно взять из руководства по БАДам (Р 4.1.1672). Для витамина Д коэффициенты есть в ГОСТ ЕН 12821. |
Светлана1994 Пользователь Ранг: 49 |
Правильные результаты на витамин Д дает только "классика" с нормально-фазовым определением. И марка хроматографа тут совершенно ни при чем. Желательно иметь хорошую современную силикагельную колонку эффективностью 30-40т.т., а не древнего мамонта. |
Ответов в этой теме: 10 |
