ГХ Perkin Elmer Autosystem XL - при запуске TurboChrom появляется сообщение "Missing Instrument Configuration File" >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: ГХ Perkin Elmer Autosystem XL - при запуске TurboChrom появляется сообщение "Missing Instrument Configuration File"
geolabmd
Ранг: 80
17.10.2020 // 15:41:49
Уважаемые коллеги!
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.
С недавнего времени стало при запуске программы TurboChrom (с включенным ГХ) стало появляться указанное сообщение. Как я понимаю, слетел файл конфигурации. В мануале не нахожу ничего для решения проблемы. С поддержкой от производителя - полный ноль. Может кто знает как (и в какой директории) создать этот файл и что туда прописать?
Спасибо за внимание.
Iceberg
Ранг: 8
17.10.2020 // 17:14:25
Почему поддержка полный ноль? Позвоните в Шелтек (495) 935-88-88 или напишите service{coбaчkа}scheltec.ru, Ваше письмо перенаправят специалисту по ГХ.
geolabmd
Ранг: 80
18.10.2020 // 12:47:50
Iceberg пишет:
Мы находимся не в России. Так что нас переправляют ( после долгих переписок и выяснений) на другой регион. Сталкивались с этим уже не раз.
voodensky
Ранг: 552
18.10.2020 // 17:11:51
Во-первых, при появлении ошибки работать можете?
Во-вторых, действительно ли нет конфигурационного файла? Очень мало вероятно, что он вдруг изчез. Попробуйте его поискать.
Проверьте, как компьютер видит прибор. Определяется ли серийник? Может быть он не может идентифицировать прибор, поэтому не может подгрузить конфигурационный файл и работает на дефолтном.
geolabmd
Ранг: 80
19.10.2020 // 19:04:31
voodensky пишет:
Работать не получается.
Где искать конфигурационный файл? Как называется и какое имеет расширение?
voodensky
Ранг: 552
20.10.2020 // 10:18:42
Начать нужно с папки с программой. У таких файлов обычно названия и расширения говорящие, например *.ini или *.conf
На всякий случай попросите компьютер показывать скрытые файлы и папки.
