Обеспечить прочное соединение между древесным волокном и алюминием при его остывании >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Обеспечить прочное соединение между древесным волокном и алюминием при его остывании
alexumuk
Ранг: 4
17.10.2020 // 17:52:44
Приветствую уважаемых участников форума.
Прошу помочь с решением возникшей прикладной задачи или поделиться ссылками на решение, если оно уже существует.
Дано: имеется форма из дерева для заливки, в которую заливается расплавленный алюминий.
Задача: 1) избежать деградации стенок формы (возгорание с образованием соответствующих продуктов) после заливки расплавленного алюминия; 2) обеспечить прочное соединение алюминия и стенок формы.
Использовать эпоксидную смолу для создания прочного соединения - не вариант ввиду большого количества заливок и ограниченного времени на данную операцию.
Предполагаю существование готовых веществ или материалов (возможно, предназначенных для иных целей), которые могут позволить обеспечить решение поставленной задачи, если их нанести на стенки формы перед заливкой расплавленного алюминия.
В настоящее время остывший алюминий не держится в своей форме.
Благодарю за внимание к вопросу.
voodensky
Ранг: 552
17.10.2020 // 21:08:28
Я бы смотрел в сторону гипсовой штукатурки или плиточного клея, чтобы помазать дерево перед заливкой. Дерево может вымочить, а клей - не ждать, пока засохнет. Вода будет тепло отводить. Но пар будет мешать соединения.
Но в любом случае от температуры дерево будет обугливаться и расширяться, а алюминий при охлаждении - сжиматься.
Наиболее технодогичный вариант, отливать алюминий в форму для оливки, а потом вклеивать в деревянную. Чудес не бывает.
alexumuk
Ранг: 4
17.10.2020 // 21:43:37
Спасибо за вариант. Я тоже все более склоняюсь к мысли о подготовке алюминиевой болванки заранее с последующей вклейкой с помощью эпоксидки.
Valerа1234
Ранг: 2884
18.10.2020 // 3:51:48
1. обдувать аргоном/азотом/гелием форму во время заливки, опционально намочить, быть готовым, что по стенкам будут пузыри в алюминии
2. обеспечить невынимаемость/непроворачиваемость предварительной фрезеровкой деревяшки геометрической формой типа палочки для мёда, только наоборот и квадратной или треугольной
3. посчитайте Джоули, которые надо отводить для остывания - мы не знаем, какая масса алюминия, требуемая нагрузка на вынимание из формы
woodpecker
Ранг: 423
18.10.2020 // 10:19:03
1. Перед заливкой вбить в дерево алюминиевые "гвоздики". Стержни из алюминия
2. Лить под давлением. Для этого потребуется доработка деревянной формы
3. Сразу после застывания алюминия, когда он горячий, сделать поковку (пох{coбaчkа}ячить молотком по отливке)
Valerа1234
Ранг: 2884
18.10.2020 // 11:56:39
woodpecker пишет:
а то и стержни сплошные по диаметру несколько штук, деревяшка не расколется, особенно со временем
Журнал прикладной спектроскопии Журнал прикладной спектроскопии
В журнале публикуются оригинальные статьи и краткие сообщения о результатах научных исследований, обзоры, хроника научной жизни, рецензии на новые книги и научно-техническая информация по прикладной спектроскопии и смежным вопросам.
alexumuk
Ранг: 4
18.10.2020 // 13:46:15
Valerа1234 пишет:
Благодарю за вариант, будем тестировать.
alexumuk
Ранг: 4
18.10.2020 // 13:46:30
woodpecker пишет:
Valerа1234
Ранг: 2884
19.10.2020 // 6:37:07
рассчитать конусность, алюминий отлить, проточить, охладить в жидком азоте, вставить, довести до комнатной - ВУАЛЯ!
