В чем разница между Q-TOF и Triple-TOF? >>>
| Автор | Тема: В чем разница между Q-TOF и Triple-TOF? |
darkkiss Пользователь Ранг: 200 |
Доброго времени суток, коллеги! Давеча, разглядывая рекламные видео саекса, понял, что не вижу различий в железе между их Q-TOF и Triple-TOF. В последнем второго квадруполя, вроде как и нет, сразу времяпролетник идет после ячейки соударений. Так в чем тогда разница между ними? |
vmu Пользователь Ранг: 1416 |
Редактировано 1 раз(а) SCIEX X500 QTOF System System User Guide https://sciex.com/Documents/manuals/x500-qtof-system-user-guide-en.pdf TripleTOF® 6600 System System User Guide https://sciex.com/Documents/manuals/6600-system-user-guide-en.pdf См. Theory of Operation. И там, и там: The first quadrupole in this series is the QJet® ion guide, which is located between the orifice plate and the Q0 region. The QJet® ion guide does not filter ions, but focuses them before they enter the Q0 region. By prefocusing the larger ion flux created by the wider orifice, the QJet® ion guide increases instrument sensitivity and improves the signal-to-noise ratio. In the Q0 region, the ions are again focused before passing into the Q1 quadrupole. The Q1 quadrupole sorts the ions before they enter the Q2 collision cell. After passing through the Q2 collision cell, the ions enter the TOF region for additional mass analysis. |
Спасибо за наводку на мануалы. Но понятней не стало: описания вообще буква в букву совпадают. Схема в мануале от трипл-тофа тоже, как бы, не отличается от теоретической для Q-тофа (почему-то в мануале не представлена). |
Shoker Пользователь Ранг: 38 |
А чем Вам ячейка соударений не квадруполь? На деле они отличаются строением трубы времяпролётного анализатора и размерами. Труба в X-серии имеет два рефлектора, а в TripleTOF он один. В остальном это вполне стандартные квадруполь-времяпролётные приборы, у которых есть одни сканирующий квадруполь, ячейка соударений квадрупольной конфигурации и после неё TOF. Ионная оптика практически одинаковая (QJet и Q0). Остальные различия в железе внутри. |
Неправильно выразился: третьего квадруполя то нет. Поэтому почему Triple то?) Я всегда смотрел на название и думал, что там QQQ, после которого TOF. Все думал: в чем преимущество такой схемы? А тут решил углубиться и очень удивился, что различий то как-то не много. |
"Triple" - это всего лишь маркетинговый ход. Несмотря на это стоит заметить, что приборы получились неплохие. У меня 5600+, и для моих задач более чем достаточно. Из недостатков конкретно этой модели - маленькое окно первого квадруполя, всего 1250 Да. В остальном железка хороша. Недостаток с окном квадруполя кстати исправлен в TripleTOF 6600. Там до 2250. |
Ответов в этой теме: 5 |
