Аммоний не удаляется ионообменной колонкой >>>
| Автор | Тема: Аммоний не удаляется ионообменной колонкой |
mf Пользователь Ранг: 81 |
Добрый день, уважаемые специалисты. Столкнулся с такой проблемой при использовании кондуктометра с Н-катионитной колонкой для измерения УЭП Н-катионированной пробы пара (конденсата): аммиак до колонки - 1000-1200 мкг/кг, после колонки - 400-600 мкг/кг, хотя должен удаляться полностью. УЭП падает с 9-12 мкСм/см без колонки до 2 мкСм/см с колонкой. По количеству натрия в паре, ожидаемая УЭП должна быть в пределах до 1,0 мкСм/см. Катионит менял, регенерировал, ставил вторую бОльшую колонку последовательно - результат тот же. Мешающие ионы, вроде отсутствуют: кальций - 0, натрий 4-6 мгк/кг, рН 9,3-9,6. Такое ощущение, что часть аммиака, который не удаляется колонкой связана в какой-то комплекс, но что-то мало верится, что в чистом паре (конденсате) могут быть какие-то комплексообразователи в таком количестве. Подскажите, куда смотреть, что еще проверить? |
vmu Пользователь Ранг: 1416 |
Редактировано 1 раз(а) Вероятно, часть аммиака проходит через колонку в виде нейтральных молекул NH3, не сорбируясь. При указанном pH более половины количества аммиака в растворе находится в виде NH3 (pKa(NH4+) = 9.2). |
Ответов в этой теме: 1 |
