Антибиотики >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: Антибиотики
Zaratex
Ранг: 84
27.10.2020 // 10:03:35
Кто выполняет антибиотики по ГОСТ 33526-2015, как проходит пробоподготовка, так же хотелось уточнить какое оборудование используете и какие есть подводные камни. Может кто еще предложит для анализа антибиотиков без МС
Pleh
Ранг: 339
27.10.2020 // 10:36:12
Zaratex пишет:
Кроме того, что метод не рабочий, больше никаких
Zaratex
Ранг: 84
27.10.2020 // 11:22:44
Pleh пишет:
Zaratex пишет:
На основе собственного опыта говорите?
Pleh
Ранг: 339
27.10.2020 // 12:57:17
На примере левомицетина в молоке для одинаковых типов детекторов
Согласно МУК 4.1.1912-04 нижний диапазон измерений 0,01 мг/кг при концентрировании пробы с 25 мл до 0,1 мл (в 250 раз).
Согласно ГОСТ 33526 нижний диапазон измерений 0,0001 мг/кг при концентрировании пробы с 1 мл до 0,5 мл (в 2 раза).
Вас ничего не смущает?
Для методик с использованием СФД детектора, заявленные в ГОСТе нижние диапазоны не достижимы. Реальный предел обнаружения можно примерно оценить по таблице отсюда: https://www.lumex.ru/files/19BRU02.01.01-2.pdf
Zaratex
Ранг: 84
27.10.2020 // 14:06:42
Pleh пишет:
Меня смущает только то что Вы опять теоретически пишите. Вы сами пробывали? Есть сомнения по поводу того как там написано. Поэтому и спрашиваю. Да и в конечном итоге, если бы не получалось зачем тогда НИИ выпустили данную методику?
Pleh
Ранг: 339
27.10.2020 // 14:11:11
Zaratex пишет:
Личный опыт состоит в том, что на градуировочной хроматограмме левомицетина отчётливо виден пик в 1 мкг/см3, 0,1 мкг/см3 практически неразличим.
ГОСТ 33526 предписывает строить градуировку начиная с 0,00015 мкг/см3 (0,00015 мг/дм3).
СервисЛаб СервисЛаб
Поставщик оборудования для химического анализа и научных исследований: Спектральный анализ, Масс-спектрометрия, Хроматография, Микроскопия, Термоанализ, Криогенные системы, Анализ биообъектов, Синтез, подготовка проб и реагентов, Электрохимические анализаторы.
Pleh
Ранг: 339
27.10.2020 // 14:27:17
Теорию не обмануть, как бы очень не хотелось бы это сделать.
Конкретно к данному НИИ есть вопросы и по другим написанными ими ГОСТам.
Для чего они выпустили нерабочий ГОСТ? Есть примерное понимание причин, а как оно всё было на самом деле, увы, неизвестно.
Честно, уже устал от этого ГОСТа. С некоторой периодичностью начальство натыкается на него и предлагает реализовать в лаборатории. И каждый раз приходится долго, нудно и упорно объяснять почему ГОСТ нерабочий.
Zaratex
Ранг: 84
27.10.2020 // 14:52:39
Какое оборудование используете? и на каком пробывали колоть антибиотики?
Каким методом делаете антибиотики? ИФА? или же есть МС
Pleh
Ранг: 339
27.10.2020 // 16:16:13
Пробовали на "Хромос ЖХ-301".
Антибиотики делаем ИФА.
Zaratex
Ранг: 84
27.10.2020 // 17:05:18
Pleh пишет:
Рассчитывал ИФА, получается очень дорогой анализ, с тем учетом, что проб потоком на антибиотики у нас нет. И очень бы хотелось найти другие методики для антибиотиков
darkkiss
Ранг: 200
27.10.2020 // 21:51:19
Zaratex пишет:
Это вы еще себестоимость масс-спектрометрии не считали...
По поводу обсуждаемого госта... Реально видно только верхнюю градуировочную точку. Насколько помню, пробоподготовка практически такая-же как для масс-спектрометрии (в нюансах совсем отличается) и даже диапазоны сопоставимы, что само по себе уже странно выглядит. Плюс даже ВГНКИ разделили стрептомицин и амфениколы/пенициллины на разные госты. С совершенно разными растворами для экстракции.
