Определение концентрации нефтепродуктов в воде на кн2м >>>
| Автор | Тема: Определение концентрации нефтепродуктов в воде на кн2м | ||
Oleg1892 Пользователь Ранг: 8 |
Редактировано 1 раз(а) Здравствуйте! Начал работать с ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000. Измерение массовой концентрации нефтепродуктов в природных и сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН ( в моем случае КН-2м). Хотелось бы узнать о известных вам хитростях в данной методике. И появилось парочка конкретных вопросов. К примеру, в разделе 10.1 Экстракция - указанно, что пробу полностью переносят в делительную воронку, приливают кислоту, а затем добавляют 40г хлорида натрия. Хлорид натрия тоже добавляют в воронку? Он должен там раствориться? или он должен будет привязаться к воде и не создаст засор для выхода экстракта? И интересно зачем он вообще нужен в данном методе? |
никакого засора не будет - он раствориться |
СИБЭКОПРИБОР Пользователь Ранг: 33 |
Добрый день! В соответствии с методикой пробу полностью переносят в делительную воронку, приливают серную кислоту до pH приблизительно 2, затем в делительную воронку добавляют 40 г хлорида натрия на 1 дм3 пробы воды. Хлорид натрия добавляют в качестве высаливателя для устранения мешающих влияний ПАВ и улучшения границы раздела фаз при экстракции. Добавление неорганической соли хлористого натрия препятствует образованию стойкой эмульсии и приводит к лучшему разделению фаз органической и водной (особенно при экстракции нефтепродуктов из пробы сточной воды). По всем вопросам можете обращаться к нам в СИБЭКОПРИБОР главному метрологу по телефонам: 8-800-333-62- бесплатный звонок из любого региона России, (383) 306-62-31, 306-62-14. |
ChVi Пользователь Ранг: 87 |
Главное иметь качественный чистый четыреххлористый. |
Pleh Пользователь Ранг: 341 |
Редактировано 1 раз(а) Я для экстракции использовал грушевидные колбы (можно и обычные конические). Четырёххлористый углерод после экстракции отсасывается со дна колбы с помощью пипетки с помпой (или с шприцом). |
Нашим пользователям для проведения анализов с применением концентратомеров серии КН (КН-2, КН-2м, КН-2с, КН-3) мы рекомендуем использовать углерод четырёххлористый, выпускаемый по ТУ 2631-027-44493179-98 химически чистый для экстракции из водных сред марки А или В производства АО «ЭКОС-1», в котором нормирована концентрация углеводородов (5-10 мг/дм3). |
Обязательно проверяйте на КН чистоту ЧХУ, который будет использоваться для анализа. |
Ответов в этой теме: 6 |
