Анализ жидкого кислорода >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Анализ жидкого кислорода
alexR2020
Ранг: 9
11.11.2020 // 12:02:50
Здравствуйте! Кто-нибудь из форумчан делает анализ диоксида углерода в жидком кислороде по фармакопейной статье ФС 2.2.0027.18 или по ГОСТ 6331.Правильно ли я считаю что концентрация диоксида углерода 3 см3 на 1 литр жидкого кислорода соответствует примерно 3,5 ppm в газообразном кислороде? Или этот расчет ошибочен?
FeaR
Ранг: 197
11.11.2020 // 16:02:51
"Здравствуйте! Кто-нибудь из форумчан делает анализ диоксида углерода в жидком кислороде по фармакопейной статье ФС 2.2.0027.18 или по ГОСТ 6331.Правильно ли я считаю что концентрация диоксида углерода 3 см3 на 1 литр жидкого кислорода соответствует примерно 3,5 ppm в газообразном кислороде? Или этот расчет ошибочен?"
из 1 литра жидкого кислорода получается 860 л газообразного, так что вроде правильно
DrG
Ранг: 444
11.11.2020 // 16:07:47
3 cm3 это в пересчете на газ? Я не специалист, но мне кажется, что при температуре жидкого кислорода, диоксид углерода либо тоже жидкий, либо даже твердый. Если жидкий, то плотности кислорода и углекислоты должны быть сравнимы, а ~ 3см3/1000см3 = 0.3% = 3000ppm.
Если берете 1л жидкого кислорода, испаряете его в трубочку, а в трубочке например сорбент NaOH, и он поглощает количество CO2, соответствующее 3см3 при н.у., то и литр кислорода надо пересчитывать в газообразный кислород при н.у. - и дальше смотреть отношение объемов (volume ppm, оно будет соответствовать молярному соотношению, и дальше надо пересчитывать в массовые ppm, если требуется).
Перепелкин К
Ранг: 854
12.11.2020 // 8:37:14
alexR2020 пишет:
Если бы я считал. то у меня был бы примерно такой же ответ: в зависимости от температуры и соответствующего изменения объема одного моля газа ответ получается в районе 3,5 мольных ррм. Остальные варианты как-то нелогичны.
alexR2020
Ранг: 9
12.11.2020 // 16:33:11
Большое спасибо за информацию!
Valerа1234
Ранг: 2884
13.11.2020 // 15:11:34
ИМХО, в зависимости от манипуляций при пробоподготовке можно получить почти любую концентрацию СО2,
когда я выполнял этот анализ, ради прикола устойчиво нашёл 60 ppt ацетилена
нужно подробное описание как работаете, какое оборудование (фото)
Аналитический центр ЗАО «РОСА» Аналитический центр ЗАО «РОСА»
Специализированный научно-аналитический центр в области аналитического контроля качества воды и других объектов окружающей среды.
Перепелкин К
Ранг: 854
13.11.2020 // 16:10:42
ТГС
02.06.2021 // 14:32:48
Всем привет! Почему когда жидкий кислород испаряется на масло и наличие воды, иногда в колбе он не прозрачный, а мутная субстанция и как будто белый пенопласт там плавает? А после полного испарения все исчезает
FeaR
Ранг: 197
02.06.2021 // 15:16:41
ТГС пишет:
с таким не встречался, но может дело в температуре кипения жидкого кислорода. всё-таки минус 183 по Цельсию.
Valerа1234
Ранг: 2884
02.06.2021 // 16:23:24
CO2 из воздуха?
alexR2020
Ранг: 9
07.06.2021 // 11:40:27
Возможно белая взвесь это диоксид углерода или влага.
