Кто встречался с чем-либо подобным по УФ-спектру? >>>
  Ответов в этой теме: 45
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Кто встречался с чем-либо подобным по УФ-спектру?
valpet
Ранг: 45
26.05.2006 // 8:36:49
Коллеги, не получив ни одного ответа на свой вопрос, заданный ранее про УФ-спектр-->структура, ставлю вопрос иначе.
Кто по жизни встречался с чем-либо похожим по УФспектру на это:
Andrew
Ранг: 1370
26.05.2006 // 13:09:53
Похоже на спектры лекарственных препаратов. Есть смысл найти Кларка или базу данных к Милихрому А02. Там хорошие подборки УФ спектров. Вы в каком городе работаете? Может подскажу, к кому в офф-лайне обратиться.
valpet
Ранг: 45
26.05.2006 // 13:27:19
Andrew пишет:
Я то в Красноярске, но это вещество на финальной стадии чистили в Эконове у Барама. Так что ту базу данных естественно прошерстили всю.
Andrew
Ранг: 1370
26.05.2006 // 13:36:18
А в Кларке смотрели? В вашем краевом Бюро СМЭ должен быть. Там несколько сотен спектров.
valpet
Ранг: 45
26.05.2006 // 13:46:06
Andrew пишет:
Нет в Кларке еще не сподобились. Только некоторые спектры.
Более того можем добавить в качестве рабочей гипотезы что это должно быть гетероциклическое соединение с СООН группой или группами.
Serga
Ранг: 1806
27.05.2006 // 14:47:36
А что конкретно вас не устраивает в УФ-спектре?
Анализатор молока «Клевер-2М» Анализатор молока «Клевер-2М»
Предназначен для измерения массовой доли жира, белка, лактозы, минеральных солей (золы) и плотности в молоке и молочных продуктах. Также определяет массовую долю сухого молочного остатка, обезжиренного молочного остатка, степень гомогенизации и точку замерзания молока, температуру пробы и количество добавленной воды.
Korvet
Ранг: 1114
28.05.2006 // 8:28:03
Ой, да бросьте Вы уже структуру по УФ определять. если бы веществ в мире было всего 300-350 как в означенной базе данных, и не было бы других сред кроме как рН=3 и перхлоратный буфер, может это и имело бы смысл. а так...
valpet
Ранг: 45
30.05.2006 // 11:40:39
Serga пишет:
меня то все в нем устраивает. Но надо по микроколичествам этого соединения подобраться к его структуре. Вопроса бы не было если есть кристалл вещества-но его нет. Потому и спрашиваю может видел кто что-либо подобное.
valpet
Ранг: 45
30.05.2006 // 11:50:47
Korvet пишет:
Согласны на все 100% что нельзя точную структуру получить по УФ спектру. Ясен пень, что задача в этом смысле вырождена. Но можно было бы и помечтать. Ну например, получили бы спектр очень близкий к флавинам - то далее перебирали бы их по порядку пока не попали бы в точку или совсем рядом. Хоть химическая промышленность производит сотни тысяч соединений и все не перебрать но в биологии спектр веществ пожиже и есть шанс попасть в точку. Ну а далее ,естественно поиск аналогов. Ведь субстратгная специфичность ферментов не всегда абсолютна,иногда достаточно широка и шанс есть.
30.05.2006 // 13:13:39
Можно привести как минимум сотни три соединений с весьма похожим УФ-спектром. Нечто похожее, например, дает никотинамид и пиридоксаль.
Мне как то даже и в голову не приходило, что можно пытаться по УФ спектру вести установление структуры. Тем более, что спектр сильно меняется в зависимости от состава растворителя, рН и даже ионной силы.
В данной ситуации проще выделить препаративно этот пичок за несколько вколов и снести на ЯМР, хотя бы протонный. Там для установления строения вполне достаточно получить спектр из нескольких микрограммов вещества. А если дополнить хорошим ИК спектром, то вообще все встанет на свои места.
himik
Ранг: 356
30.05.2006 // 20:21:39
Снимайте ПМР, ИК, масс-спек. УФ оставьте на память как красивую кривую.
  Страница: 1 2 3 4 5
