Спектрофотометрия парацетамола >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Спектрофотометрия парацетамола
chemistry123457
Ранг: 18
12.11.2020 // 23:58:06
Приветствую каждого!
Кто-нибудь занимался спектрофотометрическим анализом парацетамола (в любом его виде)? Подскажите какой растворитель используется для растворения твердой формы парацетамола для фотометрирования, может быть кто-то и методикой поделиться или выдержками?
Заранее благодарен.
SergeyK
Ранг: 2168
13.11.2020 // 4:10:19
static-0.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/040/086/original/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A4%D0%A1_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB__%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8.docx?1538038459
SergeyK
Ранг: 2168
13.11.2020 // 4:11:45
Ну вы б погуглили сперва немножко хоть
chemist-sib
Ранг: 567
13.11.2020 // 5:30:49
В фундаментальных монографиях по токсикологической химии Clarke (в любом из 4-х изданий) есть удельные показатели поглощения растворов парацетамола и максимумы поглощения: в 0,1 н водной кислоте (как правило - соляной) - 668 при 245 нм; в 0,01 н водной щелочи (как правило - едком натре) - 715 при 257 нм. Там же есть и картинки спектров, и некоторые данные по его растворимости, исходя из которых вполне себе можно выбрать конкретный растворительт для СФМ итактику растворения. Раньше (в "до-хроматографические времена") достаточно часто подтверждали парацетамол при химико-токсикологических исследованиях именно спектрофотометрически.
chemistry123457
Ранг: 18
13.11.2020 // 21:27:49
SergeyK пишет:
Думаете я не гуглил?))
В ФС написано про гидроксид натрия, но насколько мне известно, происходит щелочной гидролиз, то есть химическая реакция, а мне нужно растворить парацетамол
vmu
Ранг: 1419
13.11.2020 // 22:11:36
Плохо гуглили. Метанол, вода/метанол, фосфатный буферный раствор с pH 5.8, этанол 96 %...
www.pharmacopeia.cn/v29240/usp29nf24s0_m150.html
www.pharmacopeia.cn/v29240/usp29nf24s0_m200.html
www.pharmacopeia.cn/v29240/usp29nf24s0_m160.html
https://www.drugfuture.com/Pharmacopoeia/usp35/PDF/2033-2033%20Acetaminophen%20Tablets.pdf
resource.rucml.ru/feml/pharmacopia/14_3/HTML/1339/index.html
Чашки Петри Чашки Петри
Чашки широко используются в микробиологии для культивирования колоний микроорганизмов
SergeyK
Ранг: 2168
14.11.2020 // 2:54:38
chemistry123457 пишет:
В смысле? У вас тест растворимости?
www.researchgate.net/publication/327832844_DISSOLUTION_STUDIES_OF_PARACETAMOL_COMMERCIAL_TABLETS
SergeyK
Ранг: 2168
14.11.2020 // 3:02:18
Сформулируйте свой вопрос внятно, пожалуйста. Парацетамол с 1887 года используется в медицинской практике. Более подробно проанализированное и описанное соединение найти, ну, как бы, сложно.
chemistry123457
Ранг: 18
14.11.2020 // 3:45:10
SergeyK пишет:
По-моему очень даже внятно: какой растворитель можно использовать для количественного определения парацетамола методом спектрофотометрии, чтобы между растворителем и парацетамолом не было химической реакции, а растворение происходило на физическом уровне (распределение молекул парацетамола в объеме растворителя...)
chemistry123457
Ранг: 18
14.11.2020 // 3:45:12
vmu
Ранг: 1419
14.11.2020 // 11:48:32
Я привел такие растворители.
