Солевой мостик >>>
| Автор | Тема: Солевой мостик | ||
Ningidrin Пользователь Ранг: 17 |
Добрый день! Каким образом можно приготовить солевой мостик из агар-агара или его аналогов? Подскажите литературу, если таковая имеется, по изготовлению солевых мостиков. |
alexchem Пользователь Ранг: 496 |
Я думаю в любом практикуме по электрохимии вы найдете ответ на ваш вопрос. |
Могли бы вы посоветовать конкретных авторов? Не получается найти в свободном доступе дельных практикумов
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Редактировано 1 раз(а) Степин Б.Д. Техника лабораторного эксперимента в химии стр. 520-521 |
Ningidrin > "Каким образом можно приготовить солевой мостик из агар-агара или его аналогов?" Весьма несложным. Но встречный вопрос - зачем? Существует крайне ограниченное количество мест, где использование подобного аксессуара является хоть как-то объяснимым. |
Шуша Пользователь Ранг: 2854 |
Немного дополню и прокомментирую информацию от Ed`а. 1. По ссылке идет речь о солевом мостике, являющимся частью электрода сравнения. В данном случае ТС, по всей видимости, интересует мостик, как отдельное устройство. Классический мостик это п-образная трубка, заполненная определенным электролитом и заткнутая с обоих концов фитилями. Совершенно не обязательно электролит должен быть загущен агаром. Используют и жидкий. И чаще всего это не раствор KCl. А мостик необходим, чтобы раствор KCl в электроде сравнения не контактировал с анализируемым раствором. 2. Чтобы загустить электролит обычно достаточно 1-1,5% агара (по ссылке берут 3%). Агар высыпают в готовый холодный электролит, размешивают, а потом кипятят. Далеко не всякий агар дает прозрачный раствор и гель. Но это никак не влияет на работу ключа. 3. Если нет возможности сделать мостик из стеклянной трубки, то его можно сварганить из подручных материалов. Например из куска силиконовой или ПВХ трубки. Только из листовой резины нужно будет пробки нужного диаметра вырубить. При помощи медицинской иглы прокалываете пробку и протаскиваете через нее Х/Б-нить. Затыкаете трубку с одного конца такой пробкой, заливаете внутрь ее электролит и затыкаете другой конец второй пробкой. Только так чтобы без пузырей. Все. |
Спасибо за ссылку! |
Благодарю за ответ! |
Ответов в этой теме: 7 |
