ЭЗД - ДПР и знания ремонтного персонала >>>
| Автор | Тема: ЭЗД - ДПР и знания ремонтного персонала | ||
Сергей113 Пользователь Ранг: 326 |
Редактировано 1 раз(а) Здравствуйте. Обслуживанием и ремонтом хроматографов с ДПР/ЭЗД занимаюсь длительное время и вопросов по этому профилю нет. Вопрос по объему знаний в плане работы с источниками ионизирующего излучения. Через неделю аттестация, а что будут спрашивать не озвучили. Раньше требовали знаний по регистрации детекторов с ИИ, учет, хранение, утилизация, обеспечение сохранности, это знаю, но за прошедшее время может что-то поменялось? Позвонил в пятницу на одно из предприятий, с которого получаем хроматографы, не дозвонился, наверное отмечали ПЯТНИЦУ. Кто располагает информацией? |
уточните - точно ли Вы должны заниматься учётом источников? в Х. специальные люди занимаются |
В настоящий момент учет и контроль на меня точно не повесят, только связанное с тем. что обслуживаю и ремонтирую хроматографы с детекторами, которые содержат ИИИ. |
ДПР/ЭЗД - радиоизотопный прибор, содержащий ИИИ. Пломбу не срывайте, детектор не разбирайте и не будете с ИИИ работать. |
точнее - работать с ИИИ будете, но хлопоты будут не ваши кстати - кто-нибудь работает с ИИИ в УФ диапазоне? лампа ионизирует элюент/элюат в ГХ и потом ток через ячейку измеряют - никакого учёта, как надо с никелем |
Редактировано 3 раз(а) Вроде еще в валковском гелий-ионизационном такой режим есть и еще другой есть, где он на ПИД похож, но недеструктивный (The PDD in helium photoionization mode), но детектор стоит как чугунный мост |
kump Пользователь Ранг: 3365 |
И с никелем 63 не надо. Где-то тут подробно это разбиралось со ссылками на НД. Слишком слабый источник. А по жизни - пломба срывается, никелевая фольга вынимается, чистится аккуратно нулёвочкой от нагара, промывается гексаном и ставится обратно. Продувается при 450 и менее чем через сутки - как новенький. |
Всем участникам, спасибо за внимание. По делу. За все время работы НИ РАЗУ не возникало необходимости вскрывать детектор, проблемы решались стандартными методами (спасибо за консультации специалистам Цвет/Химаналитсервис). В связке со мной на аттестацию идут химики, персонал лабораторий, где будут эксплуатироваться хроматографы с ДПР/ЭЗД. Тематика одна. На Ваш взгляд, какие знания будут требовать при такой конфигурации аттестуемых - киповец и химик. Заранее спасибо. |
Сергей - от скуки я проверяющих всегда гружу, они многое узнают загрузите питанием детекторов - по постоянному току, импульсному с разной частотой и скважностью, поддержание тока или поддержание напряжения на ячейке у разных фирм в разное время выпуска продукции, как это на что влияет для разных веществ ) |
Редактировано 1 раз(а) я быстро солянкой 6м мою фольгу, без абразивов, потом деионизовка, изопропанол и гексан, вдруг фольга трехслойная с обычным никелем сверху и снизу. |
30 лет назад аксакалы рекомендовали промывать в солянке я засунул - хоть и 63й покрыт нейтральным, именно с этой стороны активное выделение газа было, пластина стала полностью нейтральна, раствор трещал под датчиком - всё туда ушло ну ещё резинкой/ластиком для чернил чистили тоже пользую 1500-2500 шкурку, но уже не для 63го со своими знаниями сейчас я бы чистил по аналогии с линзами МСД оксидом алюминия - на вид может быть суперчисто, а электроны криво летят - сам удостоверился |
