Увеличение навески для оценки повторяемости >>>
| Автор | Тема: Увеличение навески для оценки повторяемости |
Ilya Sobol Пользователь Ранг: 15 |
Редактировано 1 раз(а) Коллеги, подскажите пожалуйста. Для оценки сходимости необходимо провести анализ образца на 100% уровне от нормируемого значения. Выполнить добавку не представляется возможным, т.к. стоит индивидуальная примесь довольно много. На сколько правомерным будет увеличение навески (или объема инжектирования) в соответствующее количество раз, чтобы повысить аналитический сигнал до 100% уровня? |
Шушечка Пользователь Ранг: 518 |
physchem Пользователь Ранг: 44 |
Я правильно понимаю, что у вас есть только некая рабочая проба, где фактическое содержание анализируемого вещества сильно ниже нормы? Метод ВЭЖХ? Можно приготовить модельный раствор из пробы с концентрацией на уровне 100% нормы увеличив навеску пробы. Но надо смотреть что там с матрицей. А градуирочные растворы (или раствор сравнения) вы из чего готовите? Наверняка же есть некий реактив или СО, по которому делаете градуировку. Почему из него не сделать модельный раствор ил добавку в пробу? |
Ответов в этой теме: 2 |
