Диодная матрицуа SPD-M10avp не опознается программой Class vp >>>
Автор | Тема: Диодная матрицуа SPD-M10avp не опознается программой Class vp |
anutariabuha Пользователь Ранг: 3 |
![]() Редактировано 3 раз(а) Здравствуйте. Просим совета как совместить блоки ВЭЖХ хроматографа shimadzu из двух серий -10 и 20. Система: Диодная матрица SPD M10avp, контроллер CBM 20 lite (плата в насосе LC-20AD), программа Class VP 6.12. Контроллер совместили с компьютером через LAN-кабель, матрицу через SCSI-плату. проблема в том, что компьютер не опознает матрицу. Контроллер видит, running запускает, но матрица рисует прямую линию. Проверили через веб-браузер, контроллер видит, матрицу нет. Пытались менять iP-адреса блоков, нет результата.Будем благодарны за совет. |
Реклама на ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 Размещение рекламы |
ATem Пользователь Ранг: 634 |
![]() Подключали напрямую или через хаб? Не помню, поддерживает ли CBM-20lite все детекторы, он идет там не совсем полноценный по сравнению с обычным контроллером. Ну и, если мне память не изменяет, DAD надо подключать через хаб. |
![]() Подключали напрямую. Да, контроллер не совсем полноценный,но программа его видит и через веб-браузер его видим. Проблема, конечно, в том, что матрица подключается не через контроллер, а напрямую к компьютеру.Матрицу подключали как и в 10 серии через SCSI -плату со своим ключом. Включаем running, лампа в матрице зажигается, но детектор рисует прямую линию, никаких шумов. В списке устройств матрица есть, но через веб-браузер ее не видим. Может, дело в ip-адресах, перепробовали разные-и те, что в инструкции и те, что нам поставили сервисные инженеры. |
Ответов в этой теме: 2 |
Copyright © 2002-2009 «Аналитика-Мир профессионалов» |
Размещение рекламы / Контакты![]() |
